20 marzo 13, 00:21 | #3522 (permalink) Top | |
User | Citazione:
questi sono i carrelli che ho preso da HK. elettronica classica. servi da 3.5g per gli alettoni e il timone e servi da 9g per elevatore e carrello. un solo servo per entrambi i carrelli. la cosa che mi ha fatto piangere maggiormente sono state la cinematica dei carrelli e lavorare su un ala già pronta cercando di mantenere gli ingombri (e il carrello davanti al CG del velivolo!!!). speriamo vada bene =D | |
20 marzo 13, 19:06 | #3526 (permalink) Top |
User | la bbestia pesa 185g senza batteria... probabilmente volero con una 800 3s (+75g) o se fosse troppo pesante passo alla 450 3s (+45g). il vecchio bug ad ala bassa cmq pesava sui 200/220g (anche senza carrelli) quindi l'incremento di peso totale non dovrebbe penalizzare troppo il modello, se non con un volo un pò più veloce ed aggressivo. speriamo PS: *QUI* il link al progetto standard del bug ad ala bassa. l'ala è esattamente la stessa di quello classico, solo che va centinata se la si vuole chiudere e alettonare. |
20 marzo 13, 20:36 | #3527 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2013
Ti ringrazio, in settimana andro' a prendere il depron!!! L'eletronica già ce l'ho!!! provero a centinare l'ala! ....ovviamente non biconvessa. Non sono molto pratico di ali centinate, in verita a parte il minus in costruzione, avevo costruito un aliante in balsa una 30ina di anni fa!!! Il tempo passa... |
20 marzo 13, 22:10 | #3528 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per le centine, tagliane 6 di quelle centrali. ne metti 3 per semiala. una sulla radice come si fa normalmente (si non sono proprio centine ma passatemi il termine.) le altre le metti nei punti in cui andranno a iniziare e finire gli alettoni (se li vuoi fare). più sono verso i tip e più le centine sono grosse. incollale cercando di mantenere il profilo, e poi tagli l'eccesso della centina per rendere piano e a filo la parte inferiore. spero di essermi spiegato bene | |
20 marzo 13, 23:18 | #3529 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che sono i tip? Se puoi aggiungere qualche altra foto del jbug alla bassa che hai costruito mi sarebbero molti utili essendo il jbug normale la mia prima ed unica costruzione al momento. Vorrei vedere bene le ali da varie angolazioni e ovviamente poi in generale il jbug alla bassa.
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 20 marzo 13 alle ore 23:23 | |
21 marzo 13, 00:13 | #3530 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per rispondere a te invece, quello che vedi è solo il progetto della fusoliera, con i calettamenti di ala e piani di coda in modo che siano corretti. sia i piani di coda che l'ala sono la stessa del bug che già hai fatto quindi puoi riutilizzare quei progetti. nel mio i piani di coda sono stati ridisegnati per renderli un po' più accattivanti (ho comunque tenuto conto di molti fattori e non sono stati ridisegnati a caso). L'ala pure, rispetto al progetto ha diedro quasi nullo, questo per motivi strutturali (ho inserito il longherone per i carrelli). inoltre poiché ho gli alettoni il diedro non è essenziale. per le foto dell'ala adesso non riesco a postarle. vedrò se riesco a rimediare. cmunque se hai capito il "senso" i come procedere è molto semplice: -parte superiore come bug classico (con diedro!) -"centine" alla radice (in mezzo) a 2cm e tra i 2/3 e i 3/4 dell'ala circa -tagli gli eccessi delle centine. -striscia di depron da 6mm tra le due centine che andrà a fare da struttura per gli alettoni** -piazzi i servi per gli alettoni (meglio sul dorso fidati, così lavori con l'ala ancora aperta) -chiudi l'ala con depron, piatto, senza curvature. -tagli gli alettoni (mettiti controluce e con un bisturi tagli sulle centine e sulla striscia da 6mm in modo da lasciare un pò di "carne" da entrambe le parti.** -colleghi gli alettoni ai servi e l'ala è finita. ** in alternativa puoi mettere due striscie di depron da 3mm affiancate per facilitarti il taglio, o ancora 2 da 6mm in modo che ti rimanga più ciccia per poter arrotondare l'alettone e aumentarne la corsa. spero ti sia utile. buona costruzione! PS: i con il termine tip intendo l'estremità alare. perdonami ma sono deformazioni di linguaggio =) | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
