![]() | #3421 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Pensavo di poter resistere fino a domani invece no.. Mi sono dovuto mettere all'opera subito.. "ricascaricati" i disegni mi sono messo subito a tagliare ed ora ho già pronti i piani di coda e la fusolira.. quest'ultima è in fase di incollaggio con la mastro d'ascia.. per i rinforzi del pilone ho optato per una coppia di tondini da 2mm di carbonio.. Domani visto che sono a riposo sveglia presto e mi dedico alle ali e nel pomeriggio vado a cercare le ruote visto che solo quelle mi mancano.. inoltre ho il Carrello già pronto.. proviene dalle protezioni "antipiccioni" ed è in acciaio da 1mm, perfetto per lo scopo, devo solo aprirlo un po' e piegare i mozzi.. insomma.. senza nemmeno pensarci sono già ad un terzo del cammino.. VIVA IL JBUGGOLO
__________________ ![]() |
![]() | #3422 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Greve in Chianti (FI)
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. | |
![]() | #3423 (permalink) Top |
Purtroppo sono senza SD per un paio di giorni quindi niente foto per il momento.. però i lavori piano piano continuano.. Fissati i piani di coda e le centine sotto le semiali e fatto il carrello.. Purtroppo anche a scaldarla la 5 minuti fa un pò di fatica ad asciugare quindi si procede ancor più lentamente del previsto.. prerò prima di andare a dormire sarà pronto per il collaudo.. PROMESSO! Sto anche pensando alla colorazione ma.. non mi viene in mente nulla di simpatico e stiloso..
![]() | #3424 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
| come non essere d'accordo! grande pensata il carrello antipiccioni, ma mi sa che è un po' deboluccio, almeno il mio è così... io invece ho trovato il pilone un po' deboluccio ![]() ![]() mi sa che faccio un'altra fusoliera con il pilone in sandwich di depron da 3 mm con al centro gli spiedini fino in basso, incollati allo spiedino che tiene l'elastico. In attesa dello sbloccante per i pollici, mi sa che qualche colpo lo accusa di meno |
![]() | #3425 (permalink) Top | |
__________________ ![]() | |
![]() | #3426 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
Se usi l'elettronica consigliata e i tondini di carbonio da 2mm, ce la fai strabene a stare nei 150 gr, tantopiù con un carrello leggero come il tuo. Non so voi...ma io lo uso spesso nel pratino sotto casa, ben inerbito...le ruotine servono solo di bellezza: o me lo fo atterrare in mano, o uso il carrello, ma chiaramente appena tocca l'erba si ribalta. | |
![]() | #3427 (permalink) Top | |
![]() | #3428 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #3429 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
![]() GRAZIE!! | |
![]() | #3430 (permalink) Top | |
Cinque minuti dopo... dopo aver smontato la rx dall'F3J.. 142 grammi.. senza squadrette e rinvii, manca un pochetto di colla in coda ed un tocco di colore... Volendo "scarenare" la rx 6 o 7 grammi riuscirei a risparmiarli.. anche 10 se come nell'altra optima 6 si sfilasse il boda..
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
