![]() | #3391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
![]() | #3392 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
Arrivato pure io... Ormai ci vuole più tempo a leggere tutto il thread che a costruire il piccoletto. Meno male che HK non ci ha messo tanto per farmi avere le frattaglie, altrimenti mi sarei Jbuggato sotto! La mia configurazione, che più classica non si può, mi sembra: motore 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g) servi Hobby King 4.3g / .5kg / .10sec Micro Servo ESC HobbyKing Red Brick 10A ESC elica GWS EP Propeller (DD-6030 152x76mm) (6pcs/set) ruotine GWS Ultra Light Wheels (2pc 85mm) LiPo ZIPPY Flightmax 500mAh 2S1P 15-25C io ho preso tutto doppio, ma ricevente a parte, tutto il modellino è venuto intorno ai 35 euro, e ho imparato pure un po' di trucchi. Peso con ricevente: 137 gr da cui si possono eliminare 8-9 grammi togliendo i pneumatici dalle ruotine Note di costruzione: tutto incollato con UHU Por, coda rinforzata con epoxi 5 min e squadrette offerte gentilmente dal bar (palette per girare il caffè) incollate anch'esse con epoxi. Per il taglio del Depron ho visto che mettendo in un pezzetto di scottex due gocce di sbloccante (WD40, CRC, Svitol) e passandoci spesso la lama del taglierino si riduce ad un quarto il rischio di strappare il depron non mi chiedete foto perché fino a quando non ha volato non le faccio, e se non la smette di piovere non si vola PS Albyone grazie! |
![]() | #3393 (permalink) Top | |
![]() | #3394 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ottimo Alexdiroma! ![]() Lascia pure la gomma sulle ruote perchè il peso complessivo va molto bene. Però anche una "fotina" prima del collaudo non fa male ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #3396 (permalink) Top |
| test flight
Tra un acquazzone e un altro domenica ha svolazzato, nonostante il pilota. Ho già ringraziato Albyone? Mio figlio è entusiasta, e ha detto che la prossima volta lo farà provare a Ciro, che non vi dico chi è! Comunque in una leggera brezzolina sta col nasino in su e avanza piano piano, poi quando ha fatto un minimo di quota gli abbassi il naso e si prende un po' di velocità, lo metti in circuito e lasci un filo di motore... Che spettacolo! Era la prima volta che volava qualcosa con la radio che non fosse sul simulatore. Ora cominciano le discussioni sulla verniciatura, Paolo lo vuole tutto bianco per Ciro, io giallo canarino con le estremità d'ala nere. |
![]() | #3397 (permalink) Top |
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ciao Albyone ![]()
![]() | #3398 (permalink) Top |
| Ciro!
Dopo aver correttamente superato tutti i test per l'abilitazione alla macchina, ecco Ciro in linea di volo ed ecco che sorride ai suoi fans (notare la sigaretta da spavaldo) E VIA VERSO NUOVE AVVENTURE!!!!! |
![]() | #3399 (permalink) Top |
Ottimo! Specie il passeggero ![]() ![]() ![]() Però un po' di colore... ![]() Ciao Albyone ![]()
![]() | #3400 (permalink) Top |
Ci abbiamo lavorato ieri sera. Stasera facciamo un po' di foto (@andrea97 "prima del prossimo volo" ![]() ![]() Nel frattempo l'ENAC ha assegnato la marca all'aeromobile I-CIRO. Domani tempo permettendo siamo al campo per il volo ufficiale con tutti gli amici. Albyone, prossimo modelletto? Considera che Paolo ha dieci anni e domani fa il primo volo vero. Il tuo Albyone 2, un wildtrainer, un Citabria? Avevo pure visto un veleggiatore motorizzato in tela da aquiloni che non mi dispiaceva, visto che sono quattro anni che faccio aquiloni acrobatici e ho una certa pratica di stecche in carbonio e di fabbricazione. Si chiama Falcon carbon e fino a qualche anno fa lo vendeva un americano. La fattura era abbastanza artigianale, ma tutto sommato credo sia abbastanza facile la sua riproduzione. Il bimbo è questo. PS Si vede che comprare modelletti già fatti mi fa venire le bolle? |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
