![]() | #3351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
le ali sono ok, hanno un po' poco diedro ma il comando del direzionale risponde bene non so cosa sia il diedro longitudinale, ma il piano di quota è parallelo al profilo orizzontale della fusoliera domani riprovo e vediamo che succede l'elica guardandola da dietro gira in senso orario è giusto? se la faccio girare al contrario il motore l'elica fa a mò di ventilatore ![]() | |
![]() | #3352 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Dipende di quanto è fuori asse. Può essere che la correzione col trim non sia bastata. Io prima cercherei di mettere in asse e poi riproverei. Dando gas e poi togliendolo dovresti capire come si comporta con motore e senza per vedere se è un problema di disassamento del motore stesso o se c'è qualcosa di storto nella costruzione. Controlla bene anche le ali. Se quella di destra, guardando da dietro, ha il bordo di uscita più in alto rispetto a quella di sinistra questo ti fa da alettone facendoti virare a destra il modello. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #3353 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2012 Residenza: Pescara
ciao a tutti, purtroppo nell'attesa dei connettori che dovuto ordinare ho finito di assemblare le cerniere delle superfici mobili, inoltre ho montato i servo con le aste. Vi mando qualche foto. saluti |
![]() | #3354 (permalink) Top |
Ottime foto per chiarire il montaggio dei servi e dei timoni......così evito di dover ripubblicare le sequenze. ![]() ![]() ![]() Ciao Albyone ![]()
![]() | #3355 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2005
comunque il "geibugghino" si dimostra il modello della "prima volta" ahah dopo aver dato la radio a mio cugino, che prima del volo mi ha chiesto "dove sterza?"..e si è fatto 10 minuti di volo da solo...inanellando 8 , salite, discese...ho rifatto la stessa cosa con un pilota di AB412...che felice anche lui si è divertito un bel pò con il piccolo "old Timer", senza aver mai preso in mano un radiocomando...ormai lo porto dietro sempre anche per questo motivo ![]() |
![]() | #3356 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #3357 (permalink) Top | |
adesso provo a fare un po' di aggiustamenti e prove le ali le ho dovute inclinare in avanti sennò non planava questa è la versione da cannibalizzare poi ne costruirò un'altro con le correzioni agli errori che ho commesso ![]() | |
![]() | #3358 (permalink) Top | |
per prima cosa sono messe al contrario e la parte dove hai messo l'acciaio armonico va messo sotto in modo che sia più resistente. ![]() | |
![]() | #3359 (permalink) Top | |
Il post di Antonio F104 a riguardo è eloquente circa la facilità di portarlo in volo. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #3360 (permalink) Top | |
alla faccia del "vola sempre" ![]() | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
