Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 15 settembre 12, 23:37   #3311 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2012
Originalmente inviato da Max Maxi Visualizza messaggio
anche a me succedeva quando lo costruii, il depron ha una venatura come il legno, quindi in un senso si piega di più e in un senso è più rigido, penso che per casualità tu hai fatto le ali tagliando il depron dal lato più "morbido" quindi rifai le ali nel senso ridigo. Per capire la venatura basta che pieghi un po il depron con le mani e capisci dove fa più resistenza.
Ho controllato,mi sembra che sia nel verso giusto..la venatura più rigida,è nella stessa direzione della scritta "depron" che c'è scritto sopra,l'ho letto in qualche forum,e la scritta è orizzontale all'ala..comrperò il depron cmq,e ne rifarò un altra..grazie della risposta
bavix81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 01:03   #3312 (permalink)  Top
L'avatar di Zanarkand
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: Fu Gaeta (LT) Ora Genova
Invia un messaggio via MSN a Zanarkand Invia un messaggio via Yahoo a Zanarkand
Incolla due bacchette di bamboo, oppure stendi del nastro telato nel senso della lunghezza, sopra e sotto
F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI-
Zanarkand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 02:02   #3313 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Zanarkand Visualizza messaggio
Ok perfetto domani incollato due bacchettine di bambù,ce l'ho in giardino...il nastro telato non ce l'ho,sinceramente non l'ho mai visto questo tipo..avevo pensato di metterci u a striscia piccola di balsa...opterò per io bambù grazie
Vecchio 25 settembre 12, 14:09   #3314 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: FVG
Originalmente inviato da bavix81 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,oggi ho finito il j-bug..che dire,troppo carino ,vola una meraviglia,unico problema,è che in virata mi si piegano le ali verso l'alto,perde quota e cade,e mi si è rotto un pezzo,ma niente paura,già incollato,ma anche a farlo,ci metto pochissimo..questo era il mio primo volo,fantastico,un emozione troppo bella,mi è sempre piaciuto il modellismo,e finalmente oggi ho messo in pratica la mia passione..
Al collaudo del mio primo Jbug con ala in Depron da 3mm lo porto in quota.. faccio il primo looping e in fase di chiusa mi si stroncano le semiali... é sceso come una noce dall'albero..
Tirato 4 santi...faccio l'ala in Depron da 6.. spariti i problemi..
Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti"..
http://aeromodellismo.altervista.org/
Charles non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 15:45   #3315 (permalink)  Top
j-bug
Originalmente inviato da Charles Visualizza messaggio
ciao,eh si anche io un po mi ero incavolato parecchio,mi si è anche rotto un pezzetto,ma ora è tutto ok,c'avevo pensato di farle da 6 mm le ali,il problema è che non ne avevo più,così,ho seguito un consiglio,avendo nel giardino le canne di bambù,ad usarle..adesso,va che è uno spettacolo
Vecchio 25 settembre 12, 19:58   #3316 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
io sto rifacendo la fusoliera perchè mi si era rotta la coda.
il bello che non ha ancora volato
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 21:01   #3317 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
Ciao,che cosa è successo perchè??NOn credo che sia per questo che sto per dire,hai messo il motore un po a destra e verso il basso??a me ha volato a primo colpo,sarà fortuna magari...adesso vorrei farne uno che va anche sull'acqua,così quando vado al mare mi diverto un po
La fusolliera si è rotta tutta?
Vecchio 25 settembre 12, 22:56   #3318 (permalink)  Top
no no non aveva nemmeno il motore sono io il cretino che lo lanciava per casa dicendo
vola vola volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vecchio 25 settembre 12, 23:04   #3319 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Residenza: FVG
...troppo figo....
Vecchio 26 settembre 12, 11:17   #3320 (permalink)  Top
J-bug
Ahahahaahaha troppo forte ,ma ti comunico che non sei il solo,anche io ho fatto lo stesso,ma senza romperlo :-)
Come rivestire un gommolo? zaGURUinzaSKY Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 luglio 12 19:04
Gommolo Multiplex a 10€ Ste41 Aeromodellismo Volo Elettrico 99 24 luglio 10 17:17
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 settembre 09 17:57
Gommolo sfiammante V2.00 Martinolupo Aeromodellismo Ventole Intubate 7 12 giugno 09 23:32
Gommolo Salva Giornata ik2nbu Aeromodellismo Alianti 23 11 luglio 08 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:58.
