![]() | #3291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Allora i servi e l'esc vanno bene il motore deve essere di tipo OUTRUNNER da circa 10g di peso la batteria deve essere a 2 celle e non una sola Ti riporto il mio setup PRENDILO CON LE PINZE perchè non ho ancora ordinato niente nè tantomeno volato Ruote HobbyKing R/C Hobby Store : Super Mega Light Wheel 60mm (5pcs/bag) Batteria HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 500mAh 2S1P 20C Eliche HobbyKing R/C Hobby Store : GWS EP Propeller (DD-6030 152x76mm) (6pcs/set) Motore HobbyKing R/C Hobby Store : 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g) Servi HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King S0361 3.6g / .45kg / .12sec Micro Servo Esc HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Red Brick 10A ESC | |
![]() | #3292 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2011 Residenza: Castelfidardo
Grazie mille delle info...credo che ti copierò se non ti dispiace XD...altra domandina... voi l'acciaio armonico ed il compensato di betulla dove lo trovate???? io sto cercando ovunque ma non trovo nulla, per non parlare del tondino di carbonio... Grazie mille ![]()
__________________ Realizzo siti web e forum a prezzi modici ... per ulteriori info contattatemi su stefano.gambi@hotmail.it . Un esempio dei miei lavori : http://www.atleticocastelfidardo2010.it/ |
![]() | #3293 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #3295 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il motore in questione che devo metterci come elica ? si dice 8x4 puo' essere ? TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner che ci metto ? |
![]() | #3296 (permalink) Top |
Ricordati che i Jbug nella sua configurazione orifìginale vola con eliche relativamente piccole: 6X3 - 6X4 - 5X4. Un'elica grossa rischia di "ribaltarlo" al decollo, specie se non si è delicati nell'erogazione del gas. Io con quel motore oserei al massimo una 7x4. Ciao Albyone ![]()
![]() | #3297 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato ![]() ![]() ![]() | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
