![]() | #3271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
![]() | #3272 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Grazie Gatto per il "pronto soccorso" ![]() Le tue spiegazioni, tra l'altro, penso chiariranno un po' di dubbi a un po' di novizi. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #3273 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2010 Residenza: Dongo
motore 28per 28 53 grammi 1200KV (sicuramente esagerto ma avevo bello) esc 30A batteria 1000 mAh 3s elica 8 per 5 ho fatto una sola prova (il mio primo volo) e mi è sembrato molto mansueto e gallegione anche se pesa ben 400 grammi è atterrato praticamente dasolo perfettamente... non so se dalle foto si nota ma l'ala non è semplice, ma stampata in forma con due strati di depron da 3mm, cosi come la deriva e il pino di coda, la fusoliera è in 3 strati depron da 6mm espanso(isolante) da 20mm dove ho ricavato il posto per la batteria la ricevente e i servi, depron da 6mm. credo bisognerebbe allungare il muso qualche cm per avere un bilanciamento migliore e un po di spazio in piu per la batteria ma con 1ah credo che una decina di minuti voli tranquillo.... |
![]() | #3274 (permalink) Top | |
![]() | #3275 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #3278 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2009 Residenza: San Vincenzo (LI)
| vento
forse, un giorno, riuscirò a far volare per la prima volta il mio j-bug, anche se credo che qualcosa non voglia che lo faccia.......... stamani è ri-arrivata la roba per sostituire i pezzi andati....... tutto pimpante mi sono messo subito all'opera...... accendo, funziona tutto!!! guardo fuori e puntualmente si è alzato il libeccio (di solito dura 1 - 3 - 5 giorni), speriamo se la cavi con uno solo e magari domani ci riprovo..... ![]() |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
