27 agosto 12, 16:20 | #3251 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ali appena rifatte incollate dritta questa perso completo 140 grammi dopo provo ma con 140 grammi di peso e un motore che ne tira a stento 100 non si alzera nemmeno forse con la lipo appena caricata dura 2 minuti visto che siamo a 8 V PS se qualcuno ha un motore da darmi da almeno 200 grammi di tiro lo compro subito |
27 agosto 12, 22:13 | #3252 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ho un paio di ali di Jbug tagliate, pronte per essere assemblate, e un paio pronte compreso il gruppo dei timoni. Manca la fusoliera. Mi sa che fra qualche giorno ne preparo uno nuovo e vi posto le foto specie dei passaggi critici che più volte sono stati citati sperando di sciogliere ogni dubbio. Ciao Albyone P.S. forse non sarò io a postare ma risuciteremo "il clone"
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
28 agosto 12, 00:59 | #3253 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come filo di acciaio ho usato quello di una gruccia della lavanderia. bello spesso e solido. La parte del fissaggio ruote ancora non mi riesce facile. Uso il termoretraibile ma spesso squalio la ruota e il termoretraibile non basta a bloccare la ruota uff. Qualche trucchetto anche qua come per le cerniere? Per adesso l'ho accrocchiato alla meglio vorrei però sapere qualche trucco a prescindere!
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
28 agosto 12, 12:17 | #3254 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
per prima cosa metti il nastro sulla parte tagliata a 45° poi lo metti sopra | |
28 agosto 12, 14:19 | #3256 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
28 agosto 12, 18:39 | #3257 (permalink) Top | |
Il carrello con acciaio armonico da 1mm è più che sufficiente perchè il jbug pesa pochissimo. Il carrello deve flettere proprio perchè è un modellino base. Bisogna però che l'acciaio sia veramente armonico. Quello che va bene lo trovi solo nei negozi di modellismo e viene venduto in tondini da 1 metro di lunghezza. Se prendi acciaio armonico avvolto quando si tratterà di raddrizzarlo toglierai l'armonicità dell'acciaio, lo snerverai (si chiama armonico proprio perchè serve a costruire le molle che devono tornare in posizione originale una volta compresse o espanse). Per le ruote è bene utilizzare quelle leggerissime della JVS, come in fotografia. Con questo carrello il peso sarà contenuto. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
28 agosto 12, 19:23 | #3258 (permalink) Top |
User |
E dopo essermi bruciato l'indice sinistro con la colla a caldo, dopo essermi bucato il pollice destro con il tondino di acciaio per il servo e dopo essere scemunito appresso all'elevatore che non picchiava (dopo mille prove ho scoperto che togliendo il nastro fibrato dalla cerniera e mettendoci dello scotch carta funzionava. Tra queste mille prove togli e metti toglie e metti mi sono ficcato 1 cm di tondino nel pollice, sangue che ha schizzato per un minuto ) e dopo aver fatto un bellissimo carrellino di MERXX Ecco il J-Bug rifatto. Se vola ne sarà valsa la pena. Mancano solo le decorazioni. Quello nuovo è quello più basso ed è anche più rifinito. I fili sono al 90% nascosti sotto così come la ricevente e l'esc. Le ali sono da fissare con gli elastici. Dove si prendono? Lunghi come quelli che servono non ne ho. Altra domanda: ma i rinvii dei servi come li attaccate alle parti mobili? Io ho usato la colla a caldo, ma non mi piace come sistema.
28 agosto 12, 20:19 | #3259 (permalink) Top |
| Citazione: Macchè decorazioni prima colluda! poi penserai alle decorazioni io le ho fatte prima perchè non avevo l'elettronica (sempre al contrario ) |
28 agosto 12, 21:21 | #3260 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Nastro di carta ??ma usare e fare come da progetto ti fa veramente schifo a te se tutti usano nastro fibrato per le parti mobili ci sara' un motivo non ti pare ?? per i rinvii ci sono le squadrette che metti sul servo oppure ci sono i passacavo con il grano di fissaggio oppure pieghi le astine a 90gradi per 90 cosi' infili e giri e restano la cola a caldo ??colla ciano per depron e attivatore spray 2 secondi di pressione spruzzatina e via non si stacca piu' la colla a caldo pesa e rischi di sciogliere tutto ascolta e fai come da progetto e vedrai che volera'! ultima cosa perche' le foto non l metti con il tasto apposito quando scrivi i messaggi ?al posto di mettere il link di imageshack ci mette una vita a caricare le foto e cosi' le scala direttamente ne forum |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
