![]() | #3232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
![]() | #3234 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Chi la dura la vince! ![]() Mai desistere! Penso che oramai sia una questione di principio! Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #3235 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
e cosa centra il depron da 3 scusa ?ah forse ho capito le 2 fiancate e faccele dai che irrobustisci il tutto Io oggi ho rifatto l'ala e l'ho incollata dritta stavolta domani provo altrimenti ho un motore che mi faccio dare in pestito era su un acrobatico con 11.1 ma io lo faccio andare piano a 7.4 e sopratutto credo che daro'allo stick 30% di acceleratore massimo |
![]() | #3237 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dato che mi tira sempre a destra ci deve essere qualche problema dovuto alla costruzione troppo grossolana ed imperfetta. Adesso lo farò come da manuale (ho ispessito il collegamento con la coda. Secondo me andrebbe corretto il progetto perché così com'è è troppo fine). Ho appena finito di tagliare le parti da 6mm e con il taglia balsa di hobbyking è stata tutta un'altra cosa. Inoltre a differenza dell'altra volta ho prima fatto i contorni sul depron e poi tagliato (a mano libera). L'altra volta invece attaccai sopra le forme di carta e poi tagliai. Questa volta inoltre voglio metterci un carrellino più spesso dato che quello da 1mm flette un sacco ed ho delle ruote da 7cm che potrei montargli ![]() Le cerniere non so ancora se farle col nastro fibrato o con la colla a caldo... Le ali le farò removibili con gli elastici ![]() Insomma sto prendendo un po' di accorgimenti sperando che questa volta portino ad un buon risultato. Ragazzi ma voi la betulla da 2mm la tagliate tutti quanti con l'archetto? Nessuno usa qualche aggeggio elettrico da 4 soldi? Che fatica con l'archetto ![]()
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #3238 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Archetto da traforo 5 minuti e un tampone di carta vetrata nulla di particolare che fatica ?ma a scuola in educazione tecnica non te lo facevano usare l'archetto da traforo? ![]() Per le cerniere tagli la parte mobile con il tampone gratti a circa 45 gradi e attacchi la parte con nastro fibrato niente colla o cerniere!! lo metto su tutti i modelli in depron mai nessun problema solo lo cambi dopo un tot di tempo quando vedi che si sta' staccando non farti di questi problemi il carrellino il mio e' da 1.5/1.6 |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
