![]() | #3211 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2009 Residenza: Massa Lombarda
x matrix, Penso che se togli la paletta del gelato posta sul carrello oppure se la giri di 90 gradi di modo che non sia investita dal flusso dell^elica il gommolo tenderà a volare invece che a pichiare. ciao ![]()
__________________ mistoadivertinacifracostilicotteriestiaerei. Ultima modifica di dogo68 : 30 luglio 12 alle ore 22:53 |
![]() | #3213 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Mi potete consigliare un motore adatto per il mio j-bug che esa circa 140 grammi da questo sito ? http://www.volarerc.it/index.php?ord...rd1=&keyword2= Pensavo a questo qua' thrust da 130 a 250 di spinta http://www.volarerc.it/index.php?pag...mart&Itemid=53 pero' ho il regolatore da 6A xetronic della jamara potrebbe essere poco visto che lo danno max amp 9 potrei avere problemi pero' se uso una 2 celle dovrei essere sotto i 9A quei dati potrebbero essere max amp con 3 celle corretto ? |
![]() | #3214 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2009 Residenza: San Vincenzo (LI)
finalmente è arrivato il materiale ![]() domandine: con che colla incollate i servi? ci vanno abbastanza a incastro, ma credo che incollati sia meglio. le squadrette, ne avete sempre parlato..... schede telefoniche vecchie.... o roba del genere ma..... anche queste.... uhu por va bene? ma soprattutto.... se qualche anima gentile mi postasse una foto dell'aggancio servo-spedino-acciaio armonico...... oppure servo-carbonio-acciaio piccoli dettagli che per chi inesperto diventano problemi ![]() PS nel motore non ci sono connettori ![]() |
![]() | #3215 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
allora per i connettori motore saldi i fili direttamente al regolatore e usi la guaina termorestringente per chiudere il tutto i connettori pesano anche pochi grammi puoi metterci anche un morsetto a vite ma e' inutile ovviamenti li troci in un negozio di modelismo tiranti non uso stecchini uso soliti tiranti in acciaio da 1 mm piegatia 90 gradi e infilati nella squadretta per bloccare uso dei morsettini con il grano stessa cosa morsettini con un grano avvitati alla squadretta del servo i servi sono incastrati nel depron ti basta una goccia di attack PER DEPRON altrimenti si scioglie!oppure pezzettino di betulla tipo quello del parafiamma del motore e ci avviti le vite nel legno |
![]() | #3216 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2009 Residenza: padova
Ecco la mia versione! Umx per 31g di peso. Ho dovuto fare un sacco di motifiche al volo a causa della mia inesperienza costruttiva e dell'utilizzo dell'elettronica rubata ad un umx pkz distrutto trovata in un mercatino a pochi euro. La prossima versione sarà sicuramente più rifinita e colorata. Diciamo un buon prototipo anche per sperimentare varie tecniche costruttive. Un po' sensibile al vento ![]() |
![]() | #3217 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
![]() | #3218 (permalink) Top |
| 36cm di apertura alare per 30cm della fusoliera Oggi avevo la tremarella alla mani quando l'ho lanciato ma e' andato via abbastanza tranquillo, uno spettacolo far volare qualcosa costruito con le proprie manine Un grosso grazie al clone (!) e a tutti quelli che con le loro domande e risposte mi hanno risolto parecchi dilemmi |
![]() | #3219 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
| EH! Ce credo!!!! ![]() ![]() ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #3220 (permalink) Top |
| ha volato!!
finalmente anche il mio j-bug ha avuto il battesimo del volo..... come me del resto ![]() durata del volo 0''97centesimi lunghezza del volo ml 2,34 non male per essere la prima volta ![]() mamma mia!!! sarà dura farcela, ma siamo già in fase di riparazione, sperando in serata di riprovare (moglie permettendo) dove ho sbagliato? ho dato gas, (sentivo che me lo portava via dalla mano) l'ho lanciato in sù (e questo giustifica i 2,34 metri) lui ha girato a sinistra e in giù (tutto insieme) e si è spezzato, subito dietro il parafiamma (dopo contatto col suolo chiaramente) |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
