![]() | #3132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Ti conviene farti un'ala di ricambio secondo me ci impieghi 2 nanosecondi a farla non ti abbattere! ![]() Ultima modifica di Andrea97 : 11 luglio 12 alle ore 23:36 | |
![]() | #3134 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2011 Residenza: Torino
La concavità riguarda il profilo, cioè la sezione. Il diedro è l'angolo solido tra le due semiali. | |
![]() | #3135 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allo stato attuale sono parallele al suolo. Avete notato la cagata di carrellino che ho fatto? Ah Ah Ah
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #3136 (permalink) Top |
| Prima di unirle devi carteggiarle in posizione. Praticamente tieni la semiala con l'estremità rialzata rispetto alla radice e carteggi dalla parte della radice con una superficie abrasiva perfettamente perpendicolare al tuo piano di appoggio. Ripeti il procedimento con l'altra semiala, avendo cura di tenere alzata l'estremità esattamente della stessa misura usata prima.
![]() | #3138 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Immagino tu abbia avuto difficolta'ad a fare le ali da 6mm nel piegarle ![]() ![]() era meglio da 3mm le ali come spiegato mille volte e sopratutto rispettando la venatura del depron cosi' le ali si pegavano senza problemi Ps non arrabiatevi pero' ve le andate a cercare le complicazioni !!! detto da uno che per costruirlo ci ha messo 1 anno e lo ha pure sbagliato incollando le ali al contrario ![]() ![]() |
![]() | #3139 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
