![]() | #3111 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1/3 di gas... ![]() ![]() ![]()
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3112 (permalink) Top |
User |
Ho fatto un impiantino luci ![]()
![]() | #3114 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non per altro ma almeno se è un pò scuro ti risulta più facile capire come è orientato il modello =) per il resto molto bello. stima incremento di peso? e l'alimentazione è presa direttamente dalla batteria o dalla ricevente? | |
![]() | #3115 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() L'incremento di peso è minimo, forse qualche grammo...153gr con la 500mah e 144gr con la 370mah nanotech ![]()
![]() | #3117 (permalink) Top |
User | ![]()
Risposto ![]() L'ho testato stasera...come immaginavo collegare 3 led in parallelo alla ricevente non è l'ideale: sotto carico perde il segnale ![]() ![]() ...dopo un paio di giravolte il gommolo atterra da solo sulle ruote e senza un graffio! ![]() ![]() Cmq, dovrò effettuare una modifica: collegarne almeno 2 in serie, quelli delle ali, e saldare i fili vicino al deans dell'esc... e quello posteriore? Boh, vediamo che luce fa a 7.4v prima di bruciarsi ![]()
![]() | #3118 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prova con una resistenza e li lasci tutti e 3 in parallelo e una resistenza da 130ohm... se non hai la resistenza puoi provare a metterli in serie... con una 2s, 7.4/3 sono circa 2.5v... dovrebbe riuscire ad alimentare i led ;) ![]() | |
![]() | #3119 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Greve in Chianti (FI)
Dato che tutti i giorni ultimamente soffia tutto il giorno vento forte, però la sera si calma sono andato a far volare nuovamente il mio gommolo. Devo dire che nonostante le riparazioni dopo un crash di mio figlio, aveva fatto una picchiata e si sono chiuse a libro le ali ![]() ![]() ![]() ![]() Complice anche i pollici che migliorano volo dopo volo, nonostante sia un cane sciolto per vari motivi, e anche alla capacità di metterlo in ODV sempre meglio con l'esperienza, ma anche grazie alla sua docilità di volo. Insomma è un modelletto veramente soddisfacente, che lo prossima settimana mi porterò pure dietro per i pochi giorni di vacanza che farò. ![]() ![]() Ciauzz
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
