![]() | #301 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2009 Residenza: Massa Lombarda
Come non detto, ho trovato la discussione sulle antenne arrotolate....non va bene... la distendo tutta e sposto la rx in avanti cosi ho risolto senza rischiare probemi di portata. ciao
__________________ mistoadivertinacifracostilicotteriestiaerei. |
![]() | #302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2008 Residenza: Rimini
![]() Paolo. | |
![]() | #304 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
Buonasera a tutti e in particolare un saluto all'autore di questa discussione, sia il clone che l'originale ![]() Grazie di aver proposto questo modellino, 'sta storia dell'Old-gommolo ha contagiato anche me e ho deciso di farlo! Purtroppo però i miei tempi sono biblici... altro che "da fare in giornata", nel mio caso se va bene da fare in una mesata visti i pochi momenti liberi che ho ![]() Comunque sono in ballo, direi che sono a metà dell'opera, stasera finisco di incollare le fiancate della fusoliera (sto scrivendo mentre aspetto che asciughi la colla della prima metà) e coloro; ali e coda sono già tagliate e pronte da colorare. Nel mio caso ho dovuto allargare un po' la parafiamma del progetto perchè altrimenti non mi ci stava il motore. Poi mi sono concesso una piccola licenza poetica per quanto riguarda la pinna centrale: i rinforzi di carbonio mi sembravano troppo vicini e tutti spostati in avanti, così li ho distanziati un po' e ho fatto un foro nel mezzo... Appena posso metto due fotine... Ora vado che la colla è secca he he, ciao per ora... Marco P.S. Albyone complimenti per i tuoi lavori, conosco il tuo sito già da prima di vederti qui sul Barone e mi hai lasciato spesso a bocca aperta ![]() |
![]() | #306 (permalink) Top |
![]() | ![]() ![]() ![]() Ah mi son dimenticato... l'anima verticale l'ho fatta come da progetto in depron da 6 mentre quella orizzontale da 3, come tutto il resto. Per irrigidire un pelino la coda ho messo un tondino di carbonio da 1mm scarso. Vediamo se riesco a mettere un paio di foto dei lavori in corso... Ciao Marco. |
![]() | #307 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2009 Residenza: Iperuranio
![]() ![]() ![]() C'ha il buco nella pancia...ancia!!! ![]() ![]() ![]() Ciao Albyone! Il clone!!! ![]()
__________________ Mi sento.....diverso!!!! | |
![]() | #308 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
![]() ![]() io domani passo al collaudo.. spero il tempo sia clemente! ![]() | |
![]() | #309 (permalink) Top |
Il J-bug col buco nella pancia ![]() ![]() Vabbe' intanto ho controllato il peso e per adesso sono a 60-65g di struttura e altrettanto di elettronica (batteria da 350mah)... mettiamoci altri 10g di margine e sono intorno ai 130-140g, che diventano 155 con batterie da 500mah... e che diventano circa 170 con la key cam per riprendere casa mia dall'alto ![]() ![]() ![]() A presto con le foto... Marco. |
![]() | #310 (permalink) Top |
Stamane il mio capo se n'è andato a volare, anche col mio Jbug! ![]() Si è divertito un casino!!! Ogni tanto c'era qualche folata di vento ed è stato uno spasso rimanere a mezz'aria!!! Con batteria da 450mA non smetteva più di volare!!! Il bello è che puoi decidere per un volo tranquillo oppure svolazzare facendo un po' di caxxate ma senza andare mai in stallo ![]() ![]() ![]() ![]() Chissà se prima o poi me lo fa provare ![]() ![]() Ciao Albyone! il clone!! ![]()
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
