Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 25 giugno 12, 22:30   #3031 (permalink)  Top
L'avatar di Jonathan Livingston
Data registr.: 08-02-2011
Residenza: Cosenza
Mah...
Jonathan
Jonathan Livingston non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 23:25   #3032 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Beato te qua' la tavola piu' piccola intera sono 1metro x (Non mi ricordo) 5.euro e 50 circa
ma mezza tavoletta non me la vende ai voglia a fare parafiamma per j.bug ma anche per altri aerei vado avanti per tutta la vita
  Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 00:18   #3033 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Io il foglio di plastica l'ho pagato circa 3 euro misure 50cm x 70cm
Ecco le foto del carrello non lo incollo subito perchè vorrei almeno avere il motore per regolarmi con le misure
Ultima modifica di Andrea97 : 09 novembre 12 alle ore 21:35
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 12:38   #3034 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Scusate ragazzi ho del depron da 6mm già in casa. Qualcuno l'ha fatto tutto con quello da 6 e mi sa dire se va ugualmente bene?
Qualcuno mi può spiegare come stampare il progetto? Sarebbe il mio primo
Lo devo stampare normalmente e poi tagliare i contorni bianchi e attaccare il tutto?
Il tondino di acciaio per il carello lo trovo in un comune ferramenta?
Grazie!
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 12:53   #3035 (permalink)  Top
Il depron da 6 va bene per la fusoliera le ali e i fianchetti dovresti farli con quello da 3.
Il problema di quello da 6 è che non si riesce tanto a piegare ma se ti metti d'impegno secondo me riesci unico consiglio prendi la vena del depron nella direzione in cui vuoi piegare l'ala se non fai così l'ala si piegherà molto più difficilmente e si riempirà di crepe volendo ti puoi aiutare con una mensola con il bordo smussato e con il phon.
Per il progetto bisogna stamparlo dal pdf e poi fare un puzzle dei fogli in modo da poter ritagliare le dime
Per il tondino di acciaio armonico non so io l'ho trovato rovistando in garage
Vecchio 26 giugno 12, 12:53   #3036 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Si, solo un pelo più pesante.
ti sei risposto da solo
non ne ho idea
devi cercare "acciaio armonico"
Sgominator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 13:01   #3037 (permalink)  Top
Ragazzi guardate cosa ho trovato per caso su RcGroups
Jimmy J-Flyers "J-Bug" My own front yard flyer...RET Old Timer style, Plans & Video. - Page 62 - RC Groups
Saltate al post 927
Vecchio 26 giugno 12, 13:06   #3038 (permalink)  Top
Immagini: 15
Grazie mille a tutti gentilissimi!
Vecchio 26 giugno 12, 20:28   #3039 (permalink)  Top
Immagini: 15
Ragazzi per acquistare l'elettronica a parte hobbyking c'è qualcosa di più celere come spedizione senza dover spendere il doppio?
Di esc ho quello da 6A del mini swift di HK che credo dovrebbe andare più che bene dato che il mini swift p sui 180grammi come peso ed ha un motore da 9 o 10g.
Mi servirebbero quindi i due servi (a casa ne ho due da 5g) ed un motorello da 9 o 10 grammi con eliche!
La parte in depron l'ho quasi finita di assemblare! Tutto da 6mm e per le curvature delle ali mi sono aiutato con il phon come mi è stato consigliato.
Vecchio 26 giugno 12, 20:55   #3040 (permalink)  Top
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
giantshark, spedisce dalla Gran Bretagna in 5 giorni e le cose costano poco piu di hobbyking
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
Come rivestire un gommolo? zaGURUinzaSKY Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 luglio 12 19:04
Gommolo Multiplex a 10€ Ste41 Aeromodellismo Volo Elettrico 99 24 luglio 10 17:17
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 settembre 09 17:57
Gommolo sfiammante V2.00 Martinolupo Aeromodellismo Ventole Intubate 7 12 giugno 09 23:32
Gommolo Salva Giornata ik2nbu Aeromodellismo Alianti 23 11 luglio 08 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:44.
