Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 22 giugno 12, 15:03   #3001 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
ALbyone diceva elica 6x3 mm ho controllato io ho una 5x4.3 e' forse questo il problema
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 15:29   #3002 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Allora io ho il nano silver 05 jamara spinta 96 grammi 2s elica consigliata 5x3
io monto una gws 5x4.3 per speed 400 che non e' proprio la stessa cosa e pesa 5 grammi invece che 10
una volta per tutte questo motore va bene ? le leiche cosa ci metto ? il modello appena pesato siamo a 135 GRAMMI
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 17:29   #3003 (permalink)  Top
L'avatar di Jonathan Livingston
Data registr.: 08-02-2011
Residenza: Cosenza
Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica di aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare...
Permettetemi la ormai nota citazione di Igor Sikorsky perchè la cosa bella del J-bug è proprio questa: a lui non gliene frega una beata mazza di kv, di spinta, di passo di celle, di regolatori e quant'altro...lui VOLA! In qualsiasi condizione, con qualsiasi configurazione...
Ho fatto il mio primo Jbug e con n semplice motorello da quattro soldi volava una meraviglia. Poi ne ho fatto un secondo più robusto, rinforzato a discapito del peso...sembrava non ce la facesse ad alzarsi da solo, ma poi con una leggera spinta è partito e ha volato senza fregarsene...
Morale della favola: lasciamo i tecnicismi estremi, i calcoli, programmi CAD, CNC per modelli più complessi e più impegnativi e diamo al Jbug quel che è del Jbug, ovvero la semplicità. Forse anche io all'inizio sono stato coinvolto in tutte queste pippe mentali ma poi ho capito e tutto è andato liscio...
Scusatemi per lo sfogo ma se sono riuscito a farlo volare io può farlo chiunque.
Colgo l'occasione per ringraziare nuovamente Alby per avermi fatto conoscere questo gioiellino...
Jonathan
Jonathan Livingston non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 19:05   #3004 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
SI OK tutto molto bello quella che hai detto
ma sta' elica e' adatta o no
il problema e' l'elica ??
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 19:26   #3005 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Il problema è la giusta combinazione di tutto...se con questa elica non va prova con qualche piccola variante e se neanche così va bene allora pensa a qualche altro motore...
io ho usato questo HobbyKing R/C Hobby Store : AX 1306N 2200kv Brushless Micro Motor (9g) con lipo 2 celle dai 300 ai 550 mah e va bene sia con una 5x3 che con una 6x3, ma ogni volta che compro un motore compro almeno 5 o 6 eliche di diametri e passi diversi.
Buone prove...
Jonathan
Vecchio 22 giugno 12, 19:29   #3006 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Siete voi sinceramente che non capite
NON SI ALZA e non e 'che per costruirlo ci sono molte difficolta ripeto 4 pezzi incolalti se il motore NON TIRA NON TIRA non e' possibile
se metti il motore di uno scooter su una ferrari non si muove!!(Veramente non funziona nemmeno se lo metti sullo scooter
Sì, ma non puoi neanche pretendere di andare con lo scooter sempre in prima. Anche se funziona tutto.
Hai verificato elica (diametro e passo), ESC, assorbimenti?
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 20:38   #3007 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
EHm il motore jamara e regolatore sono l'accoppiata che danno assieme come combo quindi regolatore e motore sono OK l'unica che non e' uguale e' l'elica a questo punto
loro dicono per quel motore e esc una 5x3 che differenze ci sono da 5x3 e 5x4.3 ??
piu grande piu' piccola tira di piu' tira di meno ? come si procede partendo da una base se aumento di piu' o di meno il passo cosa ottengo ? il primo e i lsecondo numero cosa danno ?piu tiro meno tiro piu giri meno giri ?
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 20:52   #3008 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Ho incollato la fusoliera del Jbug tranne le parti laterali che chiudono e poi ho sperimentato un metodo di stuccatura inventato da me: ho miscelato assieme stucco superleggero acqua e colla vinilica ho spalmato l'intruglio molto liquido con un pennelo sul jbug dando molte mani il risultato finale è una superficie quasi liscia opaca penso che si possa verniciare facilmente (devo fare alcune prove...)
Che livrea mi consigliate? Io avevo pensato a quella del G91 della pattuglia acrobatica nazionale
Ultima modifica di Andrea97 : 22 giugno 12 alle ore 20:55
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 21:09   #3009 (permalink)  Top
Ecco le foto
Stasera incollo le semiali
Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-p1090900.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-p1090902.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-p1090903.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-p1090901.jpg
Vecchio 22 giugno 12, 23:18   #3010 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Direi che stai lavorando bene!. Una bella carteggiata per tirar liscio lo stucco eoi vai di vernice.
Albyone
P.S. Per quanto riguarda i motori.......
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Come rivestire un gommolo? zaGURUinzaSKY Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 luglio 12 19:04
Gommolo Multiplex a 10€ Ste41 Aeromodellismo Volo Elettrico 99 24 luglio 10 17:17
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 settembre 09 17:57
Gommolo sfiammante V2.00 Martinolupo Aeromodellismo Ventole Intubate 7 12 giugno 09 23:32
Gommolo Salva Giornata ik2nbu Aeromodellismo Alianti 23 11 luglio 08 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:01.
