20 giugno 12, 23:33 | #2981 (permalink) Top |
User |
aggiornamento gommolone: fissaggio timone (ho deciso di lasciarne solo uno, dovrebbe bastare) e montaggio servo
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI- |
20 giugno 12, 23:55 | #2982 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Temevo questa cosa e' che hobby king al momento non ho nessun ordine grosso da fare se mi svegliavo prima avrei ordina assieme al paco di roba ordinato da mio zio il mese scroso e che sto' aspettando che sia disponibile la turnigy 9X che non fa' a tempo ad arrivare che dopo mezzora sono gia' finite cavolo anzi se qualcuno deve ordinare da hobby king potrebbe mettersi d'accordo con me che ordina anche per me e poi vi faccio una ricarica o paypal e me lo spedite quando arriva |
21 giugno 12, 15:34 | #2984 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Ragazzi nella scheda del motore che ho scelto c'è scritto Corrente massima 5.5A HobbyKing R/C Hobby Store : 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g) Facendo il calcolo della corrente erogata dalla batteria HobbyKing R/C Hobby Store : Rhino 460mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack Risulta 460mah x 20C = 9200mah ----> 9.2A Dato che la corrente erogata dalla batteria è maggiore di quella che il motore riesca a sopportare rischio di bruciarlo? Per ovviare al problema dovrei cercare una batteria con una scarica minore giusto? Oppure un motore che sopporti una corrente maggiore |
21 giugno 12, 15:46 | #2985 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quel motore ha una spinta di 130 grammi sono pochini e' gia' tanto che si alza da terra il mio senza tanti stravolgimenti pesa appunto 135 grammi quindi cercatene uno da alemo 200/300 grammi di spinta e sei a posto nel caso tieni a meta' gas |
21 giugno 12, 15:59 | #2986 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Mi sa che hai le idee un po' confuse. Il calcolo che hai fatto è corretto ma è la corrente massima erogabile dalla batterie. Significa che, se chiedi di più corrente, la rovini irrimediabilmente (la batteria). La corrente assorbita dal motore dipende dalle caratteristiche di quest'ultimo, da quante celle gli colleghi e dall'elica. Dalle caratteristiche sembrerebbe che, con 2 celle e un'elica 7x4, la corrente sia 5,5A. Quindi ti serve un ESC da 7A minimo (meglio 10A). Non ha importanza che la batteria sia in grado di erogare 9,2A. L'importante è che sia maggiore (meglio se MOLTO maggiore) della corrente assorbita dal motore. Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
21 giugno 12, 16:25 | #2987 (permalink) Top | |
21 giugno 12, 16:33 | #2988 (permalink) Top | |
la spinta dichiarata è di 300g HobbyKing R/C Hobby Store : hexTronik 16gram Brushless Outrunner 1700kv al massimo si metterà a rotolare all'indietro | |
21 giugno 12, 16:53 | #2989 (permalink) Top |
Dato che il motore ha una spinta sovradimensionata potrei montare delle batterie più grandi ad esempio queste HobbyKing R/C Hobby Store : Rhino 610mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack Che ne dite? |
21 giugno 12, 18:00 | #2990 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Bravo e' proprio quello che volevo ordinare pure IO!!! quello direi che e' perfetto pesa un po di piu' ma con quello che tira i 10 grammi in piu sono irrilevanti tenendo contro che il mio pesa 130 e con quel motore arrivero a 150 circa anche se tirasse 200 sarei ok anche se e' cinese e dicono 300 direi che a 250 grammi ci arrivi senti ma visto che devi ordinare ti va' se li ordiniamo assieme e poi me lo spedisci ?? ho trovato anche in italia chi vende i motori economici di hobbyking costano circa 5 euro in piu rispettoad hobbyking ma sono in italia nel sento mi pare 6 euro si spedizione tu compri e poi dividiamo spese e il resto per la spedizione a me fammi sapere se e quando ordini |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
