![]() | #2971 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
non serve quello orizzontale solo quelli verticali sotto l'ala e basta nel caso quand incolli le 2 parti della fusoliera e quando farai lo scasso alla fine per infilare la parte del timone metterai una striscia di depron per irrigidire il tutto per scrupolo ma non e' realmente utile
![]() | #2972 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
La por la devi usare correttamente se no non asciuga mai. Mai avvicinare le due parti se non sono passati 5 minuti. Dopo questo tempo devi stare attento a come metti i pezzi perchè non li muovi più ma li strappi. E' vero che resta gommosa ma se messa rispettando i tempi indicati i pezzi non li sposti neanche morto (e come faresti? ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #2973 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Quando ho fatto una prova con un pezzetto di depron di scarto non ho aspettato 5 minuti ho solo spalmato con lo stecco del gelato (sia ancora stra benedetta la Algida ![]() ![]() |
![]() | #2975 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Appena tornato dal campetto dietro casa!come temevo il motorello jamara nano silver 05 da 100 grammi scarsi non riesce ad alzare il jbug da terra non si alza se lo lancio resta a circa 30 cm da terra barcollando con il motore a collo!!purtroppo speravo troppo nel fare il jbug sui 100 grammi ma forse non sarebbe bastato sulla bilancia pesa 140 grammi!!e infatti il risultato non e' soddisfacente per nulla!!! potrei mettere dei servi meno pesante ho su hs55 da 8 grammi e una ricevente senza la plastica ma sinceramente anche mettendo 2 servi da 4 grammi al posto di quelli da 9 circa non credo che 5 grammi di differenza facciano la differenza unica cosa e mantenere questo peso e montare un motore da almeno 200 grammi di tiro senza tanti sbattimenti Qualcuno ha qualcosa da darmi senza che aspetti 1 mese da hobbyking ? |
![]() | #2976 (permalink) Top | |
User | Citazione:
arriva in 4-5 giorni (dall'Inghilterra) | |
![]() | #2978 (permalink) Top |
User | scusami ho dimenticato questa domanda, non c'è scritto nella pagina. comunque basta che vai sul sito e scegli. ad alcuni c'è scritto e ad alcuni no. ti scegli il peso, i kw e il peso che tira. stai tra i 2200 kw e i 3200. io ho montato un 3500 kw ma ancora devo provarlo dall'estate scorsa
![]() | #2980 (permalink) Top |
User | Giantcod non ha più riassortito, e sinceramente tra quelli rimasti non me ne convince uno...o troppo piccoli o troppo pesanti, i blu wonder spingono più di 400gr con una 8x3.8 ma pesano sui 25gr, un pò tanti... l'unica alternativa è proprio hobbyking ![]()
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato ![]() ![]() ![]() |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
