![]() | #2961 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
17 Kg ??mm mi sa' che e' sbagliato!!! 1.7 forse potrebbe essere fattibile anche se 1 Kg dichiarano a 6 V quelli tipo hs55 per risparmiare 5 grammi lavorerei su altro e non su 2 servi da 5 grammi se metti un motore che tira almeno 150/200 grammi 5 grammi del servo sono irrilevanti |
![]() | #2963 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Orrore! mentre controllo il Jbug che è in fase si asciugatura noto un buco sulla fusoliera a causa della colla! La colla è la Styropor della Pattex specifica per materiali porosi a detta del venditore Mi tocca rifare la fusoliera e menomale che non l'ho finito di incollare ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2964 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ho controllato in effetti e' datta proprio per politirolo e materiali simili ma il tuo materiale e' veramente depron o un surrogato ? in ogni caso si consiglia di usare uhu por per polistirolo ma ci mette una vita e resta morbido anche dopo essere asciutto la classica colla tipo attack specifica per depron costa dai 5 euro e 5 euro costa lo spray attivatore che sono istantaneai io ho una colla ciano per depron marca ZAP che non occorre nemmeno lo spray attivatore appena lo stendo e ci attacco i 2 pezzi appena si accoppiano gia non si spostano piu' infatti sarebbe anche troppo veloce o fai giusto o sei fregato non esistono baionette devi crearti le 2 centine che incollerai a circa 3 cm dal bordo perche' la fusoliera essendo da 6mm devi avere 3 cm per lato e quando unisci le 2 ali si creera' lo spazio necessario per infilare l'ala dentro devi dare anche alle semiali una piccola smussatura per dare l'incidenza |
![]() | #2966 (permalink) Top |
User |
Aggiornamento gommolone: ecco i galleggianti ![]() ![]()
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2967 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ascolta meper attacare i 4 pezzi del j-bug con la uhu por ci metti una settimana invece di 1 ora per finirlo tutto se hai tutti i pezzi gia' tagliati e grattati bene in 1 ora sei gia' in volo fusoliera 2 pezzi ali 4 pezzi 2 pance direzionale e profondita parti mobili attacate con nastro adesivo rinforzato e via | |
![]() | #2970 (permalink) Top |
Ormai è fatta nel frattempo ho tagliato la fusoliera ![]() Foto 1 Il rosso evidenzia la posizione degli stecchini di gelato assottigliati che andranno messi nella fusoliera per evitare che si fletta (sia benedetta la Algida ![]() ![]() L'arancione evidenzia la posizione degli spiedini di bamboo che andranno messi per tenere in posizione l'ala con l'elastico Foto 2 L'insieme della fusoliera Ne ho fatte 2 in depron da 3mm una con la vena del depron presa orizzontalmente e l'altra presa verticalmente accorgimento tecnico per far sì che la fusoliera non fletta durante il volo il tutto è temporaneamente incollato con della semplice colla stick per separarlo basta l'acqua calda ![]() Ultima modifica di Andrea97 : 09 novembre 12 alle ore 20:35 |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
