![]() | #2941 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Ho trovato un motore alternativo potrebbe andare? HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner Consigliano un ESC da 10A Oppure questo HobbyKing R/C Hobby Store : hexTronik 16gram Brushless Outrunner 1700kv |
![]() | #2943 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Io invece direi che il motore da 10 grammi va più che bene. Con una 6X3 gira benissimo e porta in volo il jbug facilmente (a meno che non pesi come un mattone ![]() Il regolatore da 10A lo metterei a prescindere. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #2947 (permalink) Top | |
Ma nel frattempo sto costruendo il Jbug per volare dietro casa quando tutto sarà arrivato ed io sarò capace di pilotare... Girando al brico ho trovato la colla Styropor della Pattex può andare bene sul depron o scioglie tutto? Adesivo per styropor – Pattex | |
![]() | #2948 (permalink) Top | |
![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #2949 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2950 (permalink) Top |
Non ho il depron da 6 millimetri secondo voi vanno bene due strati da 3 mm ed un foglio di balsa da 1 mm incollati tra loro per far si che non fletta? In modo che la balsa sia nel mezzo dei due strati di depron che colla dovrei usare per fare questo sandwitch va bene la pattex che ho postato qualche messaggio indietro o devo usare la UHU por? Vi ringrazio in anticipo ![]() |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
