Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 25 marzo 12, 21:25   #2841 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da jackie2_it Visualizza messaggio
Ciao a tutti come faccio a dare il diedro alle ali?
Avete qualche consiglio da darmi purtroppo ho fatto un tentativo ma non è rimasto così bene.
Nel punto in cui le due semiali vanno incollate fai in modo che il contatto sia garantito completamente angolando lo spigolo. Prendi un tampone di cartavetrata e gratti in modo da creare l'angolo necessario per l'incollaggio. Quando incolli una semiala poggiala sul piano; metti uno spessore all'estremità dell'altra per mantenerla in posizione e incolla. Più facile a farsi che a dirsi
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 22:36   #2842 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2010
Residenza: Dongo
Ciao ho stampato il pdf del jbug da 36" quanto dovrebbe pesare in ordine di volo? circa oviamente solo per capire se posso usare dei pezzi che ho gia...
Glise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 17:41   #2843 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2011
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Aggiungo che motore e regolatore arrivano senza connettori.
Sapresti mica indicarmi su jonathan come si chiamano i connettori per il motore e regolatore?
jackie2_it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 19:17   #2844 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Ti servono i connettori dorati da 2mm per fare i collegamenti fra motore e regolatore (tre maschi e tre femmine). Solitamente il maschio si mette sul motore.
J.tronik Coppia spinotti dorati 2 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
HobbyKing R/C Hobby Store : 2mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
Poi ti serve lo spinotto femmina per il collegamento batteria-regolatore. Dipende da quale maschio hai sulla tua batteria.
Se per caso si tratta di questa tipologia J.tronik Spina BEC 1 pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore allora ti serve questo: Presa Femmina GOLD tipo BEC 1 pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
HobbyKing R/C Hobby Store : JST Female 2 pin connector set (10pcs/set)
o se preferisci evitare di "crimpare" i contatti HobbyKing R/C Hobby Store : Female JST battery pigtail 12cm length (10pcs/bag)
p.s.: non avevo letto che avevi fatto una domanda sui servi...
vanno bene tutti i servi classe 5 grammi (o più piccoli se hai esigenze particolari, volo indoor, etc.). Io quelli che hai postato tu non li ho provati. Ho letto dei commenti negativi. Con quelli che dicevo io vai sul sicuro. Sono tornati in stock da HK.
HobbyKing R/C Hobby Store : HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 20:07   #2845 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
Ma le due centine vanno incollate prima o dopo l'unione delle due semiali.
pilot1856 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 21:24   #2846 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pilot1856 Visualizza messaggio
lo ripeto un'ultima volta... poi faccio del male a qualcuno
N.O.N S.O.N.O C.E.N.T.I.N.E
sono rinforzi per il supporto alare: vanno incollati al pilone e l'insieme di questi tre strati (fusoliera al centro e rinforzi ai lati) vanno limati a V nel senso longitudinale
vedi foto:
Sgominator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 22:08   #2847 (permalink)  Top
Grazie mille per tutte le indicazioni alla fine ho preso i servi che mi hai indicato tu sono diventati disponibili pochi giorni dopo.
Vecchio 27 marzo 12, 22:21   #2848 (permalink)  Top
Residenza: Dongo
il peso?
Vecchio 28 marzo 12, 09:53   #2849 (permalink)  Top
questo tondino di carbonio Tondino in carbonio pieno 2x1000 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore va bene per mettelo nella struttura?
Vecchio 28 marzo 12, 15:07   #2850 (permalink)  Top
Residenza: napoli
N.o.n. S.o.
Originalmente inviato da Sgominator Visualizza messaggio
vedi foto:
Non vorrei contraddirti,ma questa è una tua interpretazione del progetto originale,infatti se vedi il post numero 4 di questo tread quelli che tu chiami supporti sono incollati all'ala. CIAO PEPPE
Come rivestire un gommolo? zaGURUinzaSKY Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 luglio 12 19:04
Gommolo Multiplex a 10€ Ste41 Aeromodellismo Volo Elettrico 99 24 luglio 10 17:17
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 settembre 09 17:57
Gommolo sfiammante V2.00 Martinolupo Aeromodellismo Ventole Intubate 7 12 giugno 09 23:32
Gommolo Salva Giornata ik2nbu Aeromodellismo Alianti 23 11 luglio 08 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:42.
