![]() | #2801 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
| Ahahaha l'ho postato apposta.... ![]() ![]()
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
![]() | #2802 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Roma
![]() ![]() Io con i colori a base d'acqua e acrilici non riesco ad avere questo effetto, anche usando una base sul depron prima di dipingere.
__________________ ^___~bitman ~___^ | |
![]() | #2803 (permalink) Top | |
Bombolette spray rigorosamente all'acqua, senza fondo e senza trasparente quando non ho voglia di perderci troppo tempo (tipo nel J-Bug :-) ) All'inizio facevo un po' di disastri, poi in realtà è più semplice di quello che credi: è il solito consiglio del sovrapporre più strati leggeri, senza pretendere di coprire tutto subito :-)
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
![]() | #2804 (permalink) Top |
Detto fatto. Non si può resistere per più di 48 ore senza un J-Bug da far volare sotto casa...et voilà...la scorsa notte, fra una "bestemmia" e l'altra con Rhino e GMFC, mi son stampato DI NUOVO il progetto, ritagliato il depron, incollato, ecc... e questa sera in mezz'oretta libera l'ho dipinto e unito le varie parti. Mancano solo il motore da montare e i rinvii...Tempo totale per la realizzazione circa 4 ore :link: ormai sono un esperto... ![]() Certo mi manca un po' il mio barroccino rosso ![]()
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti Ultima modifica di gregnapola : 07 marzo 12 alle ore 00:45 |
![]() | #2805 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2010
![]() Adesso ci vorebbe un micro "J-fumogeno"! ![]() (come le fai le cerniere dei piani di coda?) | |
![]() | #2806 (permalink) Top | |
![]() | #2807 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
| ![]() ![]() ![]() Livrea molto indovinata!!! Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #2808 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2011
| Motore per questo gommolo
Buonasera a tutti volevo cimentarmi nella costruzione di questo modello qualcuno mi sà indicare un motore e un esc economico per questo modello? ed eventualmente anche una ricevente io attualmente ho una radio optic 6 da 2,4Ghz.
![]() | #2809 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: FVG
Se guardi nelle pagine precedenti, troverai molti spunti per il motore ed esc. Sono tutti bene o male...economici. ![]()
__________________ Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti".. http://aeromodellismo.altervista.org/ |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
