![]() | #2781 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
W il J-Bug! Che permette anche alle capre come me di fare i primi voli (parola grossa...) senza farsi troppi problemi, e soprattutto senza far troppi danni (a cose, persone, e al modelletto). Stamattina ho svolazzato un po' , prima che arrivasse il vento...'sta bestia galleggiava in aria e non andava avanti... Soaring rulez! Domani se ho tempo e se c'è il tempo giusto faccio un filmatino. La cosa che mi stupisce è che ho fatto un po' di voli senza distruggerlo, e facendo atterraggi decenti - anche se atterra praticamente da solo ![]()
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
![]() | #2782 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
__________________ ![]() | |
![]() | #2783 (permalink) Top | |
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
![]() | #2785 (permalink) Top | |
![]() | #2786 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2006
Ragazzi, ho visto che da HK sono arricate le nuove batterie Zippy Compact.... Cosa ne pensate di queste 850mAh 2S 25C da 41grammi.... Zippy compact Abbinate a questo motore il gommolo rischia di diventar troppo pesante o posson andar bene??????? |
![]() | #2787 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #2788 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2010
Altrimenti 2s 500mAh zippy Io con quelle Lipo e quello stesso motore che hai linkato tu ci volo mezz'ora! Come elica ti consiglio una 6x4 APC oppure TGS da Hobbyking (monta l'adattatore per alberi da 4mm). Ci sarebbero anche le JM da Hobbyking, solo che non so se arrivano con tutti gli adattatori necessari. Se hai la possibilità di fare degli adattatori, prendi pure le JM. (le GWS non ci vanno senza adattatori "artigianali") P.S: come è finita con le riceventi? Hai letto cosa avevamo scritto? Ultima modifica di I-ROBY : 19 febbraio 12 alle ore 19:42 | |
![]() | #2789 (permalink) Top |
in effetti per il gommolo sono fin troppo batterie da 850mAh... ma pesano poco e costano circa come altre dal 500/600mah.... quasi quasi nel pressimo ordine una la infilo dentro... ![]() Per quanto concerne la Rx seguirò il tuo consiglio e prenderò la 3ch marchiata HK.... nel frattempo stò incominciando a studiare la turnigy 9x arrivata venerdi.... Eliche ho a diposizione le GWS 5x3, 6x3 e 7x3.5.... cosa mi consigli??? o devo proprio ordinare le 6x4???? Ultima modifica di fabry1972 : 19 febbraio 12 alle ore 20:28 |
![]() | #2790 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: FVG
@fabry1972 Per le eliche fai delle prove e vedi i comportamenti del modello in volo. Dipende dal motore che hai. Io ho provato 6x4, 6x3, 5x3 e fra non molto testo una 4x4. Per il motore da 2350 Kv che monto io, la 5x3 é ottima. 2350kv 22g Micro Outrunner Motor with mount and prop saver
__________________ Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti".. http://aeromodellismo.altervista.org/ |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
