08 dicembre 11, 18:31 | #2681 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2006
Ciao ragazzi... tra un po' saro' uno di voi.... il gommolino e' in cantiere.... Dato che voglio portarmi avanti vorrei fare l'ordine da Giancod. Dato che alcuni motori da voi utilizzati e consigliati nelle prime pagine di questo lungo thread non sono piu' disponibili vorrei un consiglio circa il motore e l'elica. Possomo andar bene questi motori??????? motore F2418 e BL1806 mi consigliate anche l'elica a seconda di quale de 2 motori vada meglio. il tutto da abbinare a 2 servi da 5g., esc da 10A(10g.), batteria da 500 (circa 30G) e rx da 8g. Grazie |
08 dicembre 11, 23:45 | #2682 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Entrambi i motori possono andare bene. Il primo ti da un modello più tranquillo. Il secondo puoi spingerlo un po' di più, ma visto il tipo di modello non so quanto ne valga la pena. Per l'elica non è tanto il motore a dettare legge quanto il modello. La 6X3 è la scelta più equilibrata e la puoi utilizzare tranquillamente su entrambi i motori. Aspettiamo foto, dubbi, e quanto altro. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
09 dicembre 11, 11:06 | #2683 (permalink) Top |
Grazie alby... prendero il motorello piu' tranquillo.... Ho appema finito di tagliare il depron e nel we proseguo con l'assemblaggio... Cosa mi conviene fare per quanto riguarda l'assemblaggio delle semiali.. le unisco e poi incollo i 2 rinforzi...o le faccio separatamente e solo alla fine le incollo???? |
09 dicembre 11, 15:01 | #2684 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2011 Residenza: Cosenza
ho avuto gli stessi tuoi dubbi perciò ti dirò come ho fatto io, le semiali sono la parte un pò più "impegnativa" . La cosa importante è dare il diedro giusto, ora non ricordo precisamente i valori ma se non ricordo male io ho risolto con dei rialzi da 6 cm, o giù di lì, sotto la punta delle ali per ricreare il diedro. Dopodichè, cercando di tenere curvate le semiali, ho leggermente carteggiato la parte centrale per fare in modo che combaciassero una con l'altra. Ho tagliato i rinforzi e carteggiati in modo che con le ali rialzate rimanessero orizzontali, incollati ed assemblato il tutto. Unico neo è stato che i rinforzi sono venuti leggermente più vicini del previsto, ma con un pò di pazienza e un pò di carta abrasiva ho risolto. Risultato: le ali sono l'unica parte che non ho mai ricostruito, ma spostate da un modello all'altro. A parole sembra più complicato di quanto non sia ma qualche foto ti può chiarire le idee. Spero di esserti stato utile, buon volo. Jonathan.
__________________ Jonathan | |
09 dicembre 11, 20:58 | #2685 (permalink) Top |
grazie jonathan... nonostante abbia letto, in maniera grossolana, tutte le 268 pagine di questo thread mi ero perso qualcosa.... Insomma se ho capito bene la parte esterna delle ali deve esser piu alta rispetto al alla parte centrale (dove si congiungono le 2 semiali) di circa 6 cm???? quindi quando vado a incollare i rinforzi non devo farli perpendicolari all'ala (perche andrebbero a chiudere)ma devono essere paralleli tra di loro e perfettamente vericali... giusto??? mi spieghi ancora cosa... cosa significa "dare un po' di diedro alle ali"??? Son un principiantello e molti termini o modi di dire riferiti al modellismo per me son tabu'.... Ultima modifica di fabry1972 : 09 dicembre 11 alle ore 21:02 |
11 dicembre 11, 19:25 | #2687 (permalink) Top |
Finalmente oggi ho avuto un po di tempo da dedicare al Gommolino... Ho incollato il tutto e diciamo che posso ritenermi soddisfattodel risultato... a parte qualche piccolo errorino da principiante... il depron non tagliato perfettamente (non avevo il tagliabalsa)... il supporto motore incollato "un pelo" storto (ho dovuto allargare uno stelo del carrello per farlo stare orizzontale l'aereo).... e "il dietro" non mi e' venuto da 6 cm come volevo bensi solo da 3.5 cm.... che dire.... il prossimo andra' meglio!!!! Sono in attesa dell'elettronica+motore ordinati da Giancod ed appena arriva il tutto vi aggiornero'.... Dimenticavo di ringraziarvi per i consigli che mi avete dato... Ecco il gommolo che si chiama... CRY72 (...mia moglie...): |
11 dicembre 11, 20:56 | #2688 (permalink) Top |
Ragazzi... scusate se vi rompo.... rileggendo questo thread ho notato che devo aver sbagliato qualcosa. Le mie semiali hanno poca inclinazione rispetto a quello che ho visto nelle vostre foto.... in pratica appoggiando le ali su una superficie piana le estremità con di poco piu' alte rispetto alla parte centrale, siamo nell'ordine dei 2.5 cm.... che faccio??? volerà ugualmente o e' il caso ri rifarle????? vi allego una foto... |
11 dicembre 11, 21:06 | #2689 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI- | |
11 dicembre 11, 21:53 | #2690 (permalink) Top |
ops... allora sale di circa 5cm... comunque non mi torna qualcosa.... se appoggio le ali al contrario su una superficie piana al centro(dove si congiungono le semiali) ho solo 1 cm.... quasi dritte.... dalle vostre foto invece mi sembra che siano molto e molto piu' inclinate.... in cosa ho sbagliato????
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
