Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 17 settembre 11, 15:38   #2581 (permalink)  Top
L'avatar di Zanarkand
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: Fu Gaeta (LT) Ora Genova
Invia un messaggio via MSN a Zanarkand Invia un messaggio via Yahoo a Zanarkand
Trigommolo
Io ho appena montato questo da HK, dichiarati più di 300gr di spinta con una 8x3.8. Troppo grande?
No problem. Basta una 6x3 tripala
F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI-
Zanarkand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 11, 16:37   #2582 (permalink)  Top
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
x zanakard: molto bello, ma va molto veloce?
x tutti: il motore che ho scelto va bene con un regolatore da 10 amp?
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 11, 19:58   #2583 (permalink)  Top
rispondete!!! lo devo sapere per fare l'acquisto. ho appena rifatto la fusoliera con anima in balsa da 1,5mm
Vecchio 17 settembre 11, 22:00   #2584 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Max Maxi Visualizza messaggio
Domandare è lecito, rispondere cortesia, quindi impara ad avere pazienza. Non siamo sempre qui a...pigiare tasti . Bisogna saper aspettare oppure cercare di capire cosa è meglio fare. Il tuo regolatore va bene ma se tu avessi letto bene le caratteristiche del motore scelto avresti evitato questa domanda perchè lì è scritto. Ti serva per la prossima volta!
Il rinforzo di fusoliera ti darà maggior robustezza. Il problema è che bisogna imparare a stare in volo, non costruire modelli sempre più indistruttibili!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 11, 23:08   #2585 (permalink)  Top
L'avatar di ilmarkese
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Milano
e ora viene il bello
Ciao a tutti, il pivellino scrive dopo avere finalmente fatto l'ordine dei vari pezzi perche' prima o poi arriveranno e saranno da assemblare.
fermo restando che almeno i servi ho capito come debbano essere messi, mi chiedevo come fissare barreria, regolatore e ricevente.
pensavo di incollare un pezzo di velcro sia sul pezzo che sulla fusoliero, potrebbe andare bene ?
non avendo la piu' pallida idea delle dimensioni non ho idea dell'ingombro e di come disporli (ipotizzo davanti alla pinna curva su cui fissare l'ala)
esiste poi un sito che spieghi i vari collegamenti motore-regolatore-ricevente ?
Grazie per i consigli utili che comunque mi darete
ilmarkese non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 11, 23:30   #2586 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da ilmarkese Visualizza messaggio
E' molto più semplice di quanto tu possa pensare. Il regolatore è il cuore del cablaggio. Da questo partono i tre fili separati che vanno al motore brushless. A questi tre fili si mettono dei connettori dorati in modo da poter staccare il motore al bisogno. Puoi anche evitare questa cosa ma poi il motore resta vincolato al regolatore e in caso di crash dovrai dissaldare tutto. Altri due fili, uno di colore rosso e uno nero, vanno collegati alla batteria con apposito connettore. Un cavo a tre poli con spinetta nera è invece quello che si attaccherà alla ricevente. Devi solo stare attento a metterlo dalla parte giusta rispettando la massa e l'alimentazione. Se dovessi sbagliare a collegarlo non corri comunque pericoli perchè non bruci niente. Al massimo non funziona niente
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 18 settembre 11, 08:48   #2587 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Veramente io ho bruciato qualche servo i n25 anni per aver messo la spinetta rovescia e qualche ricevente quindi succede qualcosa alcune marche di servi e riceventi non sono uguali bisogna invertire i fili della spinetta su alcune marche purtroppo e questa cosa si deve sapere
  Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 11:37   #2588 (permalink)  Top
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
grazie albyone, l'avevo letto 10 amp sulle caratteristiche, pero siccome ancora non so come funzionano e se ci voleva un regolatore con piu amp, ho chiesto lo stesso. non ho avuto pazienza perche volevo fare l'acquisto perche poi nei prossimi giorni non avrei potuto piu farlo. grazie 1000. per l'elica gws c'è scritto in mm e non so qual'è la 6x3 e la 5x3.
Vecchio 18 settembre 11, 12:05   #2589 (permalink)  Top
ho trovato le eliche, ho preso 2 6x3 e 2 5x3 vanno bene?
Vecchio 18 settembre 11, 21:13   #2590 (permalink)  Top
Testata la tripala 6x3...mmm troppo piccola, devo dare più di metà gas per sostenerlo...colpa mia, avrei dovuto prendere una tripala 7x4...
Però oggi ho svolazzato una meraviglia con una GWS 8x4 consigliata, anche se grande, l'effetto torcente è minimo ed ha molta potenza, se lo cabro posso farci 3d
Ah, quella ricevente piccolina azzurrina, è la nuova minima 6E della Hitec, FINALMENTE!
Ultima modifica di Zanarkand : 18 settembre 11 alle ore 21:17
Come rivestire un gommolo? zaGURUinzaSKY Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 luglio 12 19:04
Gommolo Multiplex a 10€ Ste41 Aeromodellismo Volo Elettrico 99 24 luglio 10 17:17
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 settembre 09 17:57
Gommolo sfiammante V2.00 Martinolupo Aeromodellismo Ventole Intubate 7 12 giugno 09 23:32
Gommolo Salva Giornata ik2nbu Aeromodellismo Alianti 23 11 luglio 08 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:44.
