07 settembre 11, 16:23 | #2512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2011 Residenza: Milano
di necessita' virtu'... ognuno ha trovato la sua soluzione... come vi invidio... spero di raggiungere il vostro livello domanda a Zanarkand: ma i dadi quadrati non rischiano di uscire ? altra questione: e' il caso di metterne uno anche prima della ruota....? salut a todos... siete mitici !!!! | |
07 settembre 11, 16:28 | #2513 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 settembre 11, 18:55 | #2514 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Prendi un pezzo di cavo elettrico , lo speli e usi il "tubetto" che togli per infilarlo sul tondino del carrello e bloccare le ruote , basta cercare il diametro giusto , cosi non devo incollare nulla e se serve puoi smontare le ruote. Consigli metti un pezzo di tubetto anche all'interno della ruota , cosi rimane centrata e scorre meglio. CIao IMer |
07 settembre 11, 18:59 | #2515 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 settembre 11, 21:54 | #2518 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org Ultima modifica di albyone : 07 settembre 11 alle ore 21:59 | |
07 settembre 11, 22:12 | #2519 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus Ultima modifica di Max Maxi : 07 settembre 11 alle ore 22:22 | |
07 settembre 11, 23:51 | #2520 (permalink) Top |
| arieccomi... sono partito
Questa sera ho inziato il gioco.... non avendo il righello curvilineo ho ritagliato le dime, le ho fissate sul depron con lo scotch e poi ho segnato a penna la sagoma Non e' che sia venuta una meraviglia ma la fuso e' stata fatta. Ho una domanda: e' sufficiente mettere la colla su una delle superfici o e' meglio su entrambe ? Per stasera mi fermo qui dato che manca il tondino, le ruote e il compensato se poi mi consigliate sul modo migliore per segnare la sagoma sul depron fate pure Buona notte a tutti |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 19:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 17:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 17:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 23:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 22:10 |
