![]() | #2371 (permalink) Top | |
User | Citazione:
hai pure la vesione suddivisa in A4? io pensavo di fare un 25/30 pollici ma non di più..... ho già un SU-31 da 110 cm di a.a. e per trasportarlo con la mia multipla è già un problema.... comunque vedrò i ridurre questo all'80/70%. grazie. ciao.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
![]() | #2372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
io lo farò forse.. a dire la verità preferisco il jbug a grandezza naturale ma come te-- ho elettronica troppo pesante per la versione small quindi mi devo rassegnare a provare quello "bombato.." solo dopo aver finito il fan trainer però.. e solo dopo aver capito come utilizzarvi il climaform da 4mm al posto del depron da 6..
__________________ ![]() | |
![]() | #2373 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'ho travata su rcg.... http://www.rcgroups.com/forums/showa...mentid=3096749. comunque non penso di farla perchè cercavo qualcosa di piccolo e semplice da tirare giù dal secondo piano o dal terrazzo..... poi se hai tempo mi spieghi cosa è il "climaform"? ciao.
![]() | #2374 (permalink) Top | |
![]() | #2376 (permalink) Top |
| Volevo farlo piccolo..
e grazie al Radio model Show ci riuscirò.. col vostro aiuto.. allora.. allo stand lipotech ho acquistato: due servi da 3,3gr due da 4,3(4,5gr) ed un motore da 8gr(17.8mm x 24mm, Kw 3000, unload current 11.1v 0.5A.. Ora inizio con le domande.. i servi.. i 3,3gr vanno bene? a che voltaggio funzionano? ed il motore(3S?)?? che elica posso montargli senza rischiare di fonderlo subito? Che batteria posso montare?
![]() | #2377 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il motore devi vedere dalle specifiche se è 2 o 3 celle max..... se è 3 celle visto che 3000Kv ti conviene alimentare con una lipo da 2 così da ridurre un po i giri del motore ... per l'elica puoi stare su 5x3 o 6x3.....
![]() | #2378 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() Per ora.. Grazie, poi ti/vi terrò aggiornati appena mi metto al lavoro...
![]() | #2380 (permalink) Top |
| Diavolo tentatore! Vade retro! Che ho gia troppe cose da fare per il momento e non sò più da che parte iniziare(JBug, fan trainer 50mm, MC300, il Fuga da sistemare e centrare a dovere, l'EG da riparare, il corsair da finire ed il Cub da disassare..).. Mi confermi le mie ipotesi? Unload current 11.1V 0.5A mi dice che gira a 3 S?
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
