![]() | #2362 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2010 Residenza: Milano
Cambiati i connettori: risolto. Oppure una saldatura saltata sul PCB dell'ESC. Oppure una fase interrotta nel motore, nel qual caso lo puoi far riavvolgere. PS. per resettare l'ESC intendono ri-programmarlo, credo | |
![]() | #2363 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2011 Residenza: Cosenza
C'è un filo di un avvolgimento del rotore interrotto...credo sia impossibile e poco ortodosso avvicinare i due capi per fare in modo che si tocchino. Penso proverò la strada del riavvolgimento (...perso per perso...). Alcune difficoltà: 1- come smontare il motore senza danneggiarlo; 2- come riavvolgerlo (triangolo o stella); 3- che filo usare. ho per le mani un rotore proveniente da un lettore cd...i fili mi sembrano mooolto simili, chisà potrei usare quello? Ringrazio chiunque possa aiutarmi in questa impresa. Questo è il filo rotto (cliccare sull'immagine per ingrandire) ![]() Equesto il filo che userei per riavvolgerlo... ![]() | |
![]() | #2364 (permalink) Top |
User |
ho 140gr di elettronica tirata via da un EDGE 540 in depron defunto...... secondo voi è eccessiva per questo progetto? se si, quale altro progetto più grande potrei fare? ciao grazie.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
![]() | #2367 (permalink) Top |
User | scusa ma il tuo senza elettronica quanto pesa? mi dici 40 pollici.... ma è 1 metro di a.a. mi sembra esagerato... ho questa elettronica e mi da fastidio comprarne altra....... ho visto un piano di costruzione in scala 113% dell'originale qualcuno lo ha realizzato? Ciao. p.s. il tuo mi pare sia un po' cabrato o c'è vento?
![]() | #2368 (permalink) Top | ||
| 30g senza carrello mi pare, ma era molta colla fa ![]() Citazione:
dicono che galleggi ancora meglio Citazione:
![]() | #2370 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
| io ho il pdf del 40 pollici.. forse la mia prossima creatura appena finito con un wentolino da 50mm..
__________________ ![]() |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
