![]() | #2332 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2010 Residenza: Torino
Escursioni impostate, ultima domanda, per il primo volo è necessario disassare il motore verso il basso o posso farlo dopo così prima verifico come vola?Inoltre, ho il motore turnigy (HXT) C1822, posso montare anche una gunther invece di una 6x3 gws?? Grazie ![]()
__________________ Solo sport 40 |
![]() | #2333 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone ![]() P.S. Qualcuno verrà a trovarci al aerodimentoso 2011 che si svolgerà qui Mappa di Truccazzano, Via Gran Sasso, 14 | Tuttocitta.it Se non si riuscisse a fare un volo insieme almeno si può fare una foto di gruppo... ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #2334 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2335 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Roma
Cronaca del primo (tentato) volo... innanzitutto le caratteristiche di questo animaletto: 140gr di peso totale batteria 2 celle 300Mhh 20C regolatore pentium-6A da 6A motore 1306N 2200Kv di 9gr elica 5x3 giornata assolata ma con un po' di vento che per il JBug credo equivalga a tanto ![]() ebbene dopo varie prove da terra...non si riusciva ad alzare neanche mettendo il motore al massimo!! (e quindi di conseguenza anche incontrollabile per me nel decollo) Provando a farlo volare con lancio a mano... si destreggiava per qualche secondo in aria, ma il vento e il suo essere picchiato andava di nuovo giù dopo pochi secondi. Ho fatto dei tentativi di decollo anche nel garage di casa e quindi con zero vento e in effetti proprio non decolla il piccolo. Arrivato da poco a casa ho provato a mettere una elica (l'unica che ho ![]() ![]() buon we!!
__________________ ^___~bitman ~___^ |
![]() | #2337 (permalink) Top | |
![]() ma quanto pesa il tuo? e alla fine che motore hai montato? io provo prima a cambiare elica...la 5x3 ha veramente troppo poco tiro per questo peso...
__________________ ^___~bitman ~___^ | |
![]() | #2338 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2011 Residenza: Cosenza
io personalmente ho seguito la scuola di Albyone e in ODV sforo di poco i 100 grammi. Peraltro ho pressocchè la stessa identica configurazione: Motore 1306N 2200Kv 9gr Regolatore pentium 12a Batt. ho provato sia con una 300 che con una 500 mAh 20c Eliche 5x3 e 6x3 Sia con la 5x3 che con la 6x3 ho avuto ottimi risultati. Con la 5x3 forse mi sono divertito di più perchè gli conferisce più velocità e reattività. Con la 6x3 sembra un trattorino (anche dal rumore). ![]() Ti allego un video per mostrarti come si è comportato il secondo giorno di volo. Spero di non aver detto cavolate... | |
![]() | #2339 (permalink) Top |
In effetti e' venuto pesante, ma abbastanza nella media con gli altri che ho visto qui...purtroppo la verniciatura e il peso della ricevente optima 7 hanno fatto il resto.proverò con un'altra elica altrimenti cambierò motore,anche se di buone alternative su giantcod non mi pare di averne viste Sent from my HTC Desire using Tapatalk
![]() | #2340 (permalink) Top | |
Quindi a questo punto mi sa che ho due scelte: o ridurre peso per esempio sostituendo la mia optima 7 con le versioni + piccole (la micro della hitec non è ancora uscita)...però è costosa come soluzione. oppure cambio motore. A questo punto sto decidendo quale potrei scegliere tra questi due: E-Power BL1806 1650kv 10A Brushless outrunner motor 1406N Micro 11.5g brushless motor 1950kv tutti e due ho letto che sono stati usati per il JBug...non so solo che comportamento mi potrei aspettare.In finale il JBug mi serve anche per imparare a volare ![]()
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
