![]() | #2271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2011 Residenza: Cosenza
Oggi ho comprato spray all'acqua, da Brico a 8,50 a bomboletta (ammazza ![]() A breve le foto del mio J. | |
![]() | #2272 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2010
![]() ![]() Considera che per montare le eliche GWS, devi farti un adattatore da inserire nello scasso esagonale delle stesse. Dovresti prendere un dado da 5,5mm per viti M3 e rialesarlo con una punta da 4mm (verrà via la filettatura interna del dado). Sarebbe meglio farlo fare a qualcuno che lavora con il tornio. Senza adattatore l'accoppiamento fra l'elica e l'albero motore-salvaelica resta "ballerino" ![]() Io ho montato la batteria rhino 2s da 610 ed ho un'autonomia infinita. ![]() No, non montare un'elica più piccola. Con la 6X3 va benissimo! Un pò di potenza in più non fa mai male, anzi serve per uscire prima da situazioni "pericolose" ![]() Puoi anche decollare a tutto gas. Non c'è bisogno di accompagnarlo con il braccio. ![]() Ciao Ultima modifica di I-ROBY : 03 marzo 11 alle ore 20:02 | |
![]() | #2273 (permalink) Top |
| Battesimo dell'aria!
E' finito!!!!!! ![]() E come tutte le cose adesso arrivano i ringraziamenti... Un grazie particolare va ad Albyone, vittima delle mie tartassanti mail, fonte inesauribile di esperienza e consigli. ![]() Un grazie a Mancione per avermi ispirato nella grafica e non solo e grazie a tutti gli utenti di Baronerosso che mi hanno dato consigli molto utili. Grazie inoltre ad un amico, trovato da poco, ma già mostratosi disponibilissimo ai consigli, nonchè proprietario di un negozio di modellismo in città. Grazie Sandro! e grazie ad Alfredo per le saldature e i consigli. Finite le rifiniture segue l'attesa stressante delle condizioni meteo. Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato...finalmente in volo!!!! Oggi è stata la prima giornata di sole e senza (o quasi) vento. Primo volo per il J-bug e primo volo (rc) anche per il pilota... ![]() Dato che come peso in ODV siamo intorno a 120 g con una due celle da 500 mAh, credo che necessiti di assenza (o quasi) di vento. Prima cosa positiva: non ho fatto danni! ![]() Il J bug sta in aria, parlare di volo mi sembra un pò azzardato, e fatica riesco a controllarlo, ma credo di aver individuato le cause. Una è che mi è venuto un po' corto il tirante del cabra-picchia facendolo stare un po in posizione cabrata, che sommata alla cabratura naturale del j bug lo fa stare quasi verticale. Per farlo andare dritto devo stare con lo stick del piano di coda tutto avanti. Inoltre dovrei un pò disassare il motore verso il basso. Mi sono anche regalato un paio di looping involontari... Allego foto e video e aspetto con ansia impressioni e consigli di tutti. ![]() ![]() ![]() Mi scuso per le voci presenti nel video... ![]() |
![]() | #2274 (permalink) Top | |
![]() Emozionante il primo volo, eh? Devi assolutamente inclinare il motore verso il basso (io ho messo un paio di rondelline tra supporto e parafiamma) e vedrai che l'effetto "svolazzamento" sparirà. Così è un continuo sali e stalla. Un bravo perchè sei riuscito a non distruggerlo al primo volo ![]() ![]() Vedo che hai optato per la collocazione "tutto dentro" di batteria ed esc. Bene, meno roba a vista. Viva il J-Bug! ![]() | |
![]() | #2275 (permalink) Top | |
Spero di ripetere presto anche perchè non ho usato manco 1/4 della batteria ![]() | |
![]() | #2278 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
![]() ![]() ![]() ![]() Per il volo sposta un po' più avanti la batteria in modo da bilanciare meglio il modello che sembra un po' cabrato, dopo di che prova anche col disassamento del motore verso il basso ma può darsi che basti avanzare il peso o zavorrare in punta. Complimenti al progettista, che non sono io, ma un po' di merito lo doviamo al mio clone che ve lo ha fatto conoscere. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #2279 (permalink) Top |
WOW! Bilanciato un pò meglio il modello (batteria, ricevente tutto in avanti), regolato il rinvio del piano di coda. Adesso va un po meglio. Anche con un pò di vento c'è da divertirsi. Comincia ad essere più controllabile. Qualche danno lieve l'ha subito per un paio di atterraggi "duri" dovuti all'inconsistenza del carrello ma appena si romperà del tutto monterò tutto l'ambaradan su un nuovo J bug migliorato. Per ora vi allego un paio di video. WOW! Qui ho cambiato l'elica, passando da una 6x3 ad una 5x3. Va molto bene anche con questa...forse meglio per contrastare il vento... |
![]() | #2280 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Roma
come scrissi tempo fa, anche io vorrei iniziare ad imparare a volare con il j-bug. Nel frattempo sto costruendo albyone 3, ma essendo un po' + complicato e lungo da costruire, non vorrei distruggerlo al primo volo. L'unica cosa è che ho comprato una radio hitect optic 6 2.4 Ghz (anche questo avevo già scritto ![]() Ho visto che ora sono in distribuzione le nuove riceventi optima 6 lite: Size L x W x H (mm): 44 x 18 x 9 mm. Weight (g.): 9.9 secondo voi va bene questa ricevente per abbinarla al jbug?E' meglio aspettare le prossime riceventi Hitec che dicono saranno ancora + leggere? Oppure (ma la escluderei a priori...i soldi sono sempre soldi ![]()
__________________ ^___~bitman ~___^ |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
