![]() | #2231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
![]() | Citazione:
![]() ![]() L'hai visto sulla neve eh!? era una figata veramente... piglia piglia che qui il bello è fare tutto in società... ![]() E' proprio vero ed è la bellezza di questo modello ![]() Ciao
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() | |
![]() | #2232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2011 Residenza: Cosenza
![]() Poi penso di finirlo in un paio di giorni. Cosa mi consigli per verniciare? Ho un piccolo aerografo economico ma senza compressore non so se riuscirò ad usarlo... Grazie. | |
![]() | #2233 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Venendo a noi... sul depron (o meglio io uso il climaform ma tanto è uguale) uso sia bombolette acriliche che colori in boccetta dati a pennello, sempre acrilici. L'aerografo sarebbe la soluzione ottimale, infatti prima o poi lo prenderò anche io. So di bombolette di aria compressa per usarle in assenza del compressore ma ho sentito dire che non sono il massimo, poi ovviamente dipende anche dal livello che uno vuole raggiungere... secondo me in questo caso potrebbe andare bene. Però ripeto ti sto dicendo per sentito dire/letto. Tra le due soluzioni che uso io, bomboletta o pennello, per il J-Bug ho scelto il pennello perchè volevo un effetto più coprente e a spray non lo ottenevo. Allora ho provato a pennello però con la vernice diluita si vedevano le pennellate e non mi piaceva, allora sono arrivato al punto di stendere il colore direttamente dalla boccetta. Mi sembrava un'eresia pensando al peso aggiunto. Invece, col senno di poi, devo dire che ho fatto bene perchè mi ha creato una specie di crosta dura protettiva che ha reso il modello più resistente... per il peso... vabbe' tanto era già grasso. ![]() Ciao Ah dimenticavo... per la cronaca, i colori che ho usato, presi a caso in un negozio tipo brico, sono questi: ![]() Ariciao... ![]()
![]() | #2234 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
__________________ ![]() ![]() ...J-Bug dipendente... | |
![]() | #2235 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Io generalmente per mascherare uso il classico nastro da carrozzieri di carta, solo che il colore a volte passa, come hai visto pure tu, anche se è bello denso. Alla fine ho risolto nella maniera più semplice ma laboriosa al tempo stesso... a mano libera... Prendendo ad esempio un doppio colore chiaro-scuro, in pratica ho fatto così: prima maschero la zona del chiaro e dipingo lo scuro che sbafferà nel chiaro. Poi maschero lo scuro e coloro il chiaro coprendo le sbavature di prima (lo posso fare perchè il colore non è diluito e copre bene, a colore diluito non ho provato ma penso che non si riesca a coprire bene le sbavature). In questa fase il colore chiaro andrà un po' anche sul vecchio scuro ma sarà meno. Infine ritocco tutto il bordo dal lato scuro con pennello piatto (e il colore denso anche qui aiuta) per fare le linee dritte. Nel caso di un solo colore, non c'è alternativa... mascheratura e come unica contromisura possibile da adottare quella di dare pennellate che da sopra il nastro vanno verso la zona da colorare... Ciao ![]()
![]() | #2236 (permalink) Top |
Yuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ho appena avuto un incontro ravvicinato col postino e mi ha portato tutta la merce di GiantCod!!! Devo dire che mi è andata bene (ordinato il 23, ricevuto oggi). Ora inizierò ad assemblare il tutto sperando di non bruciare niente e aspettando l'arrivo del radiocomando. A proposito cosa mi consigliate fra Hitec optic6 e spectrum dxi6? Ho trovato da jonathan il secondo a 169,95 mentre il primo in un negozio delle mie parti a 199. Mi serviranno consigli sui collegamenti, batterie ecc...posterò foto esplicative. ![]() Sono troppo contento!! ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Jonathan Livingston : 09 dicembre 11 alle ore 14:58 |
![]() | #2237 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2007 Residenza: Gela
Se avete un fondo bianco, mettete su il nastro, passate sul bordo del nastro dove intendete dare il colore diverso ancora una volta il colore bianco, cosi che il colore che andrà sotto il nastro è uguale al fondo, una volta asciutto date il colore desiderato, vedrete che verrà fuori una riga perfetta. Questo vale sia se verniciate a pennello o spruzzo. Buon lavoro Carlo | |
![]() | #2238 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
__________________ ![]() | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
