16 febbraio 11, 19:45 | #2201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2010
16 febbraio 11, 19:47 | #2202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2011 Residenza: Cosenza
I miei dubbi ora sono: -che tipo di connettori dovrei usare per evitare di sostituire quelli originali della batteria? -non essendo in stock da giantcod il regolatore da 10A, è preferibile scegliere quello da 6 o quello da 12? -i servi sono dotati di connettori standard? o sono in funzione della ricevente che si usa? (non ho ancora acquistato il radiocomando) Grazie. | |
16 febbraio 11, 19:53 | #2203 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda i componenti le motivazioni sono queste: -i servi non sono disponibili, perciò li ho sostituiti con quelli da 5 g. (9 mi sembravano tanti) -la batteria che avevo scelto era una 500 ma non essendo disponibile ho ripiegato su una 300 (altrimenti dovrei passare a 800). Del resto è la prima volta che motorizzo un modello e non ho ancora dimistichezza con i componenti e il loro insieme. Sono aperto ad ogni consiglio. Grazie. | |
16 febbraio 11, 20:25 | #2205 (permalink) Top |
Allora, HobbyWIng Pentium 12amp ESC Speed Controller la differenza di peso con il 10A è insignificante, e poi è sempre meglio sceglierlo più grande e non rischiare di essere "al limite" con gli assorbimenti. Inoltre ti potrà servire per modelli futuri (anche io monto un 12A) Towerpro SG50 5G Mini Servo 0.7kg Torque questi sono ottimi servi, hanno connettori "standard" Per quanto riguarda la batteria, l'ideale sarebbe la 500, ma vedo che è fuori stock. La 300 va bene lo stesso però è un pò piccolina (potresti prenderne due, così appena una si scarica, monti l'altra). La 800 no, è troppo pesante. Per il fatto del connettore della batteria, siccome non sono sicuro, chiedo aiuto agli altri utenti. Signori! I connettori "bec" classici (montati su queste batterie) 5C Charge Loong max Tipple 500 2S1P 20C-30C Lipo Battery quanti Ampere possono sopportare? Io li ho sempre sostituiti con i micro deans e non mi sono mai posto il problema |
16 febbraio 11, 22:06 | #2207 (permalink) Top |
...e poi: Secondo voi meglio GTpower AC Adapter 100~240V 12.5A accoppiato a GT Power V5 balance Charger Li-po NI-MH Battery oppure questo? GT Power A606 Dual Charger (dovrebbe avere ali inclusa) Cosa ne pensate? |
17 febbraio 11, 02:03 | #2208 (permalink) Top |
User |
Posso condividere la mia esperienza. Ho inizialmente montato questo motore 1306N ultra light Outrunner 2200kv 9g e il modello ha volato benissimo. Poi si è rotta la base (è molto fragile) e non trovando il modo di aggiustarla ho pensato di acquistare questo: 1404n-micro-brushless-motor-2290kv, che mi sta creando dei problemi e voglio fare fuori. Tra l'altro l'asse del rotore non è così lunga come nella foto, ma a filo della campana come nel 1306 e non si può mettere un salvaelica. Il problema sta nel mozzo porta-elica, che è o sembra solidale alla campana: quello del 1306 era esattamente delle dimensioni del foro delle eliche gws, e si incastrava perfettamente, quello del 1404 è un po' più piccolo, l'elica traballa e non rende potenza. Ambedue hanno il problema della basetta molto fragile, solidale allo statore e con dei buchi strettissimi, diamentro 1 mm. Non ho trovato viti così piccole ed ho allargato i buchi, ma correndo il rischio di buttare via tutto subito. Poi causa una botta di punta l'alu si è spezzato circa a metà. |
17 febbraio 11, 07:34 | #2209 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Greve in Chianti (FI)
Io ho preso questo motore e un esc da 10 amp questo qui: 1806N 2100kv 22g Micro Outrunner Motor e mi trovo veramente bene, va che è una bellezza, forse un pò pesantino, però è un mostriciattolo fantastico!
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. |
17 febbraio 11, 13:30 | #2210 (permalink) Top | |
A quanto mi pare di capire mi converrebbe optare per un 1306, per evitare il problema con l'elica. Avevo pensato di sostituire con M1818/25 3500kv MicroMotor 9g solo che mi è stato un pò sconsigliato per il fatto che con l'elica consigliata potrebbe bruciarsi.Fra l'altro non so come è messo a livello di mozzo ecc... Perciò o prendo un 1306 oppure questo solo che dovrei trovare un elica adatta (e di eliche ancora non ne capisco molto)... Grazie. | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
