20 gennaio 11, 12:32 | #2142 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Greve in Chianti (FI)
Volo del J Bug oggi con vento, però nessun problema!!
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. |
22 gennaio 11, 14:41 | #2143 (permalink) Top |
User |
Ci sono cascato anch'io nella trappola dell'Old Gommolo!!! Mi hanno proposto di andare a volare in palestra e quindi ho pensato di farmi un J-Bug ultra leggero adatto allo scopo. La fusoliera l'ho fatta solo con le due parti che si incastrano a croce, l'ala è fissa alla struttura, tutto incollato con ciano. L'elettronica: Motore da 5 grammi Elica 5x3 Regolatore da 6A Batteria 2 celle da 360 mAh 2 servi da 4,7g Ricevente 4CH da 6g Per un totale di 92grammi in ODV Non ho ancora capito come si fissano i piani di coda alla fusoliera, e sono andato a naso, facendo una fresata nella parte verticale della fusoliera che si incastra sulla parte fissa del direzionale, ma ho notato che il "trave" di coda rimane molto fragile... Non posso ancora dirvi come vola perchè l'ho finito ieri sera ed ero in strada alle 23.00 con -4°C a fare le prove di rullaggio...però sono riuscito a farlo volare intorno all'albero del mio giardino... Sto anche pensando alla colorazione, ma non so cosa fare... |
22 gennaio 11, 17:47 | #2144 (permalink) Top | |
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. | |
22 gennaio 11, 17:50 | #2145 (permalink) Top | |
Ciao.
22 gennaio 11, 18:29 | #2146 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 27-04-2010 Residenza: Milano
Quello che va per la maggiore qui da noi è invece una versione riveduta e corretta. Anche lo sto costruendo la versione originale con l'obiettivo di stare sotto i 100g; sono in attesa dell'elettronica da Hobbyking Per la irrigidire la coda devi installare il triangolo, previsto dal progetto originale, che si vede in questa foto: | ||
22 gennaio 11, 19:54 | #2147 (permalink) Top | |
Grazie.
22 gennaio 11, 20:05 | #2148 (permalink) Top | |
22 gennaio 11, 20:35 | #2149 (permalink) Top | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
