Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 30 dicembre 09, 18:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Albyone!Il clone!!!
Data registr.: 27-07-2009
Residenza: Iperuranio
Talking Un simil Old-gommolo da fare in giornata!
Son tornato!
Stanco di guardare il mio capo che fa il suo P38 (che balle continuare a guardarlo!!! Non ne posso più) ho deciso di "gommolare"
55 cm di apertura alare per un aereo lento, indoor (ma se c'è poco vento si usa anche all'aperto, nel cortile di casa).
L'ho trovato su RC group (so forti sti ammericani!!!!) e me ne sono innamorato.
Cominciato stamane ora è pronto. Peccato stia piovendo se no lo andavo anche a provare.....
Per prima cosa mi sono stampato il disegno, fatto il solito collage, riviste le misure (sti americani non impareranno mai che i pollici e i piedi bisogna usarli per altre cose!!!) e visto se il materiale in casa c'era. Son partito in tromba....ed ecco il buildlog!!!
Si chiama Jbug.
Serve del depron da 6mm per la fusoliera e da 3 mm per ali e timoni. Un piccolo pezzo di betulla da 2mm, tondino di carbonio del diametro di 2mm, due microservi da 3,5 grammi, tondino di acciaio da 1mm per il carrello, due ruote leggere, Uhu por, epossidica 5 minuti, un pezzo di nastro rinforzato in fibra di vetro. Motore: un 9 grammi con elica 6X3.
Via! Si parte!!!
Il disegno (è gratuito) regalo per il nuovo anno!
Le foto.
Il disegno, le sagome, il curvilineo col quale molte curve del modello sono state disegnate rendendo così facile il taglio, le sagome della fusoliera pronta.
Albyone! Il clone!!!
Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2021a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2022a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2023a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2024a.jpg
Files allegati
Tipo file: pdf J-Bug dz1sfb tiled A4.pdf‎ (25,3 KB, 4201 visite)
Mi sento.....diverso!!!!
Albyone!Il clone!!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 18:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Ma......guarda sto clone che mi combina!!! Così, su due piedi, mi frega il materiale e si fa i gommoli suoi!!!!
Te possino!!!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 19:00   #3 (permalink)  Top
Seconda tornata di foto (ve l'ho detto che cominciato stamane l'ho già finito!)
Si comincia l'assemblaggio dopo aver tagliato le due parti della fusoliera che si incastreranno fra loro. Le incolliamo con la Uhu por.
Si tagliano a misura i tubetti di carbonio che andranno a rinforzare la fusoliera lì dove poggeranno le ali. Per infilarli nel dpron basta premere ruotando pian piano mantenendo la perpendicolarità. Una volta incastrati non c'è bisogno di far nulla. Per sicurezza ho messo della epossidica solamente sulla punta.
In trasparenza vedete dove sono finiti i due tubetti.
Ora, dopo aver tagliato dal compensato di betulla da 2mm la parafiamma, la incolliamo con epossidica al muso. In questo modo si rinforza molto la struttura.
Albyone! Il Clone!!!
Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2025a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2026a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2027a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2028a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2029a.jpg
Vecchio 30 dicembre 09, 19:09   #4 (permalink)  Top
Tagliamo ora dal depron da 3 mm le ali e i timoni.
Bisogna fare due centine in depron da 6mm che serviranno al profilo dell'ala.
Incolliamo le due centine ciascuna su una semiala lasciando circa tre mm dal bordo in modo da poter poi carteggiare la giunzione delle due semiali per dare un po' di diedro (il modello è un due assi). Le semiali prima le ho giuntate con la uhu por, poi ho rinforzato con l'epossidica.
Il carrello è ricavato da un tondino da 1 mm e va applicato alla parafiamma utilizzando i vari spessori fatti con compensato di betulla da 2mm (vedere sul disegno) Tutto è incollato con epossidica. Visot il tipo di modello, leggero, ho usato della semplice 5 minuti.
Vai con le foto!!!
Albyone! ll clone!!!
Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2030a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2031a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2032a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2033a.jpg
Vecchio 30 dicembre 09, 19:17   #5 (permalink)  Top
Mamma come vado spedito!!! So forte è!
Ora i servocomandi nelle loro sedi
Le due fiancate in depron da 3mm che danno ulteriore rigidità alla fusoliera. Per incollarle prima ho carteggiato obliquamente per farle aderire bene.
Applicati timoni e provata posizione dell'ala ( oh! E' quasi finito...ci vuole veramente un niente!!!)
Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2034a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2035a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2036a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2037a.jpg
Vecchio 30 dicembre 09, 19:12   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Inarrestabile
Buon Anno al Clone e all Originale
Vecchio 30 dicembre 09, 19:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Inarrestabile
Ciao Cecco!
Buon anno pure a te.
Hai visto che ha combinato il ragazzaccio?!?!?
Mannaggia!!!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 30 dicembre 09, 19:27   #8 (permalink)  Top
Ed ora....il gran finale!!!!
Nella prima foto si vede il nastro rinforzato per il movimento dei timoni
Nella seconda....le ruotineeeee!!!!
Nella terza l'elettronica, microricevente, micromotore 9 grammi, elica 6X3, batteria da 300mA due celle
Nella quarta la vista dall'alto
Albyone! Il Clone
P.S. Che bello!!! All'improvviso è aumentato lo spazio per pubblicare le foto!!! Grazie!!!
Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2038a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2039a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2040a.jpg   Un simil Old-gommolo da fare in giornata!-dscn2041a.jpg
Vecchio 04 marzo 10, 23:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MAX27
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: ASD COBRATEAM POGGIOMARINO NAPOLI
Mi e' venuta un idea folle!!!!
Se proviamo a farlo diventare un Biplano con gli alettoni....????
la pinna superiore ok cosi',e creando una minipinna piu' avanzata inferiormente da collocare l'ala ???forza proviamo che la primavera è vicina..ciao a tutti Max!!
WWW.ELICOBRA.COM
MAX27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 00:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MAX27
tipo una cosa del genere....scusate ma nn sono ok con i disegni....
che pensate di questa mdifica??
Files allegati
Tipo file: doc doc1.doc‎ (559,0 KB, 233 visite)
WWW.ELICOBRA.COM
Come rivestire un gommolo? zaGURUinzaSKY Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 luglio 12 19:04
Gommolo Multiplex a 10€ Ste41 Aeromodellismo Volo Elettrico 99 24 luglio 10 17:17
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 settembre 09 17:57
Gommolo sfiammante V2.00 Martinolupo Aeromodellismo Ventole Intubate 7 12 giugno 09 23:32
Gommolo Salva Giornata ik2nbu Aeromodellismo Alianti 23 11 luglio 08 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:56.
