![]() | #1921 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
Ho messo il carrello in armonico da 1mm, rifatto ala in depron da 3mm. Così alleggerito, vola davvero bene...è ufficialmente iniziata la dipendenza! ![]() Sia sabato che domenica senza nemmeno mettere la sveglia alle 8 ero sottocasa a volare col jbug... A proposito, Albyone, fai sapere al clone che mia moglie vorrebbe dirgli un paio di paroline... |
![]() | #1922 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Ragazzi oggi son sconvolto dopo una bottiglia di cannonau il J-BUG nuovo mi è uscito cosi....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Che devo dire , sono appena rientrato in casa volavo come uno scemo sotto l'acqua , il modello come vedete non ha il comando di profondità si sale e scende dando o togliendo gas , questo non rende il pilotaggio molto istintivo , forse anche colpa del vino.... , ma vola discretamente bene , quello che mi ha sorpreso è che con il diedro che si ritrovano le 2 ali ha una sensibilità di direzionale tremenda . Il centraggio sono riuscito a farlo in 3 lanci dopo averne fatti una decina con il direzione rovescio e non capivo perchè buttava sempre giù l'ala....... Mi dispiace che non possa farvi vedere una foto del modello in volo Ora la famiglia J-BUG è la seguente: ![]() Ciao IMer |
![]() | #1923 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #1924 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2004 Residenza: Palermo - Treviso
| Citazione: Sto Cannonau lo voglio provare pure io ![]() |
![]() | #1925 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
__________________ OGGI SARO' BUONO....FORSE | |
![]() | #1926 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Greve in Chianti (FI)
Cmq è sempre stata una manifestazione piccola, per vedere qualcosa di eccezionale bisogna andare a quella di Verona a Marzo, dove oltretutto c'è anche 'elettronica e computer. Nn basta un giorno intero per vederla bene, però cavolo se ne vale la pena. ![]()
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. | |
![]() | #1927 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2010
ti spiego cosa avviene. L'attrito statico è > dell'attrito dinamico, quindi se il motore è fermo non riesce a fare abbastanza forza per girare (ma con la 20A invece si), mentre una volta che si muove entra in gioco l'attrito dinamico che è inferiore e quindi (a fatica) il motore si muove. Rimane però lo sfregamento dell'albero sulla balsa, bastano un paio di secondi per sentire già il motore caldo, in una decina di secondi è bollente (però parlo di quando ho fatto il buc poco profondo e il motore toccava di poco, quindi sembrava girare bene, il fatto di re-scavare il buco un poco più profondo è stata una precauzione che si è rivelata fondata) Ricavato il buco vedrai che anche dopo 5 minuti di volo a pieno regime il motore sarà ancora fresco come una rosa. di più non so che tendo a schiantarmi ![]() rimane ancora da capire perchè mettano l'albero spunta da dietro... forse danno per contato che ci mettiamo degli spessori o che ci sia il buco dietro... ![]() | |
![]() | #1928 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Sembrerebbe che tu abbia la radio in MODO 3. Non la conosco ma probabilmente è programmabile, quindi la puoi rimettere MODO 1. In allegato trovi le immagini che ti spiegano le differenze tra i modi e le assegnazioni dei canali per ogni modo. QUI, invece, un po' di commenti. Ciao, Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
![]() | #1929 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2010
...in effetti sembrerebbe, però la radio mi è arrivata (usata) in mode2 e già aveva il problema. L'ho modificata per metterla in mode1 ma il problema è rimasto (il gas e il profondità invece sono cambiati correttamente) - tra l'altro, da manuale, dovrebbe essere possibile cambiare soltanto tra mode1 e mode2... boh... continuo le ricerche.. | |
![]() | #1930 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Ora che lo sai puoi semplicemente invertire i connettori dei servi sui canali della ricevente ![]() Willy.
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
