![]() | #1861 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
tu voli con il piano perfettamente livellato o giù di li?
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
![]() | #1863 (permalink) Top |
UserPlus | be allora priva a rifare l'ala, dato che ci voglio pochi minuti, sennò è il motore poco potente... prova altresì una 6x4 ![]()
![]() | #1865 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ecco qua!! Serve del depron da 6mm per la fusoliera e da 3 mm per ali e timoni. Un piccolo pezzo di betulla da 2mm, tondino di carbonio del diametro di 2mm, due microservi da 3,5 grammi, tondino di acciaio da 1mm per il carrello, due ruote leggere, Uhu por, epossidica 5 minuti, un pezzo di nastro rinforzato in fibra di vetro. Motore: un 9 grammi con elica 6X3. | |
![]() | #1867 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
Grazie per l'involontario aiuto! ![]() | |
![]() | #1869 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
![]() | Citazione:
![]() Dai non perdiamo ci in chiacchiere e pensiamo a costruire / volare!
__________________ È quel che siamo tutti: dilettanti. Non viviamo abbastanza per diventare di più. Limelight (1952) | |
![]() | #1870 (permalink) Top |
User | E' una discussione che va avanti da 1800 posts ![]() Il progetto dice 5 mm, Albyone all'inizo ha pensato di usare il 6mm per la fuso ed il 3 per le ali e quest'ultimo è il modello su cui nasce questo 3D. Una parte degli utenti ha fatto le ali da 3 e l'altra da 6. Volano tutti. Sembrerebbe, e il condizionale è d'obbligo, che qualcuno tra chi ha fatto le ali da 6mm abbia trovato un volo più difficoltoso mentre qualcuno con le ali da 3mm se le è ritrovate chiuse a libro (non io). Che dire? ![]() |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
