![]() | #1841 (permalink) Top |
User |
Per colorare il buggino vanno bene le vernici della humbrol? Ne ho molti avanzati dal modellismo statico, li ho testati su un pezzo di depron per vedere se lo corrode, e l'esito è ok. L'unico dubbio riguarda il peso: secondo voi appesantisce troppo? ![]()
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1842 (permalink) Top |
User | quelle vernici sono un pò pesanti secondo me... però puoi provare diluendole un bel pò... magari da vicino si vedranno le stiratura ma da media distanza il risultato è ottimo (il mio era colorato così, ma con acrilici di un'altra marca)
Ultima modifica di Nick Nitro : 29 ottobre 10 alle ore 12:34 |
![]() | #1844 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2010
| problema connessioni
Ciao a tutti (il mio primo messaggio, wow!) Anchio mi sono fatto tentare dal JBug, (primo modello RC! secondo tentativo dopo vent'anni dal primo fallimento!): letto tutto il thread, costruito il modellino (nessun problema, direi), fatta la spesa da GC e ecco i problemi! ![]() Ho preso questa ricevente Corona RP6D1 Synthesized Dual Conversion Receiver 6Ch 35Mhz , questo motore 1404N Micro 9g brushless motor 2290kv , questo ESC Hobbywing 10Amp ESC Speed controller e questa batteria 5C Charge Loong max Tipple 500 2S1P 20C-30C Lipo Battery oltre a una confezione di connettori dorati da 2mm Per il collegamento tra motore ed ESC, sul motore c'è quel connettorino che si vede nella foto: lo taglio e saldo 3 coppie di connettori dorati? Ma soprattutto: come faccio a connettere batteria ed ESC? Dalla batteria escono due set di cavi con relativi spinotti: uno con 2 cavi, laltro con 3 scusate la domanda un po brutale: a che servono? Taglio e vado di connettori dorati anche qui o devo procurarmi qualcosaltro? Giuro che stasera faccio le foto del modello e le posto ( un vero fantasmino, tutto bianco!) GRAZIE!!! |
![]() | #1845 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2009 Residenza: Massa Lombarda
ciao ricevente ok sempre che la banda di frequenza sia la stessa della tua radio quindi 35 mhz. per i connettori va bene la scelta dei "connettori dorati 2 mm. (durano) ricordati d'isolarli. la batteria all'esc la si collega con i due cavi; quello rosso con quello rosso e quello nero con quello nero (chiaramente usa un connettore) l'altro conettorino dell'esc va alla ricevente e controlla il motore. ![]()
__________________ mistoadivertinacifracostilicotteriestiaerei. |
![]() | #1846 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() O meglio nel lazzaretto dei J-infettati ![]() Se non sai a cosa servono i connettori forse non conosci bene le LiPo. Il connettore a tre fili serve per caricare con uno degli appositi caricabatterie, quello a due fili va attaccato all'esc. Se non conosci bene le LiPo leggi un po' di roba, anche sul Barone: se non trattate adeguatamente e soprattutto se caricate in modo sbagliato, possono essere pericolose. Se del caso puoi cominciare con una cosa così: ![]() Per connettere LiPo-ESC con un amperaggio basso come quello del motorino 9g si usa in genere il connettore jst ![]() Metti qualche foto del tuo Jbug. ![]() | |
![]() | #1847 (permalink) Top |
Grazie per i consigli! Ecco una foto del jbug molto incompleto (i piani di coda sono soltanto appoggiati e anche le ruote non sono fissate...) ...ah forse manca anche qualcos'altro ![]() ...in effetti sono un po' inquieto per le lipo (e in generale di tutto ciò che è elettrico, da quando a 10 anni ho tagliato una lucina da una collana da albero di natale e ne ho infilato i cavi direttamente nella 220v... ) - ho già letto un po' e mi leggerò tutta la documentazione del caso prima di fare cxxxxte... |
![]() | #1848 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
![]() ![]() Nel frattempo stamane ho fatto un collaudo più deciso del tipo ala bassa. Devo dire che non mi soddisfa. Preferisco, e di molto, la versione originale che è facilissima da portare in volo e più stabile. Ripensando a quanto successo deduco che l'ala bassa ha il difetto che l'aria turbolenta dell'elica investendo in pieno l'ala vanifica di molto la stabilità del modello, mentre sulla versione ad ala alta l'aria turbolenta passando sotto l'ala non disturba le proprietà di portanza. A conclusione di ciò dico di pensarci bene prima di realizzare quello ad ala bassa. Lo dico soprattutto per quelli che cominciano con questo modello. Spero raccogliate l'invito. Ciao a tutti Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #1849 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
Dremel e taglierino in mano, l'ho un po' alleggerito, ho risistemato un po' i servi e link e sono partito più sicuro, con mio figlio Tommaso ottimo cameraboy... Terzo giorno di volo senza danni, inizio a divertirmi, inizia a crearmi dipendenza! |
![]() | #1850 (permalink) Top | |
Ciao Albyone ![]()
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
