Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 24 ottobre 10, 00:14   #1761 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da imer.VB Visualizza messaggio
Tanto per far invidia , stavo pensando di fare una naca motore , tipo bicilindrico W da mettere sopra al motore che ne pensi ?
Ciao IMer
Che c'è solo da sbizzarrirsi
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 00:29   #1762 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
J-bug nano
Dopo alcune ore di lavoro ho appena terminato e fatto il primo voletto con il j-bug nano(aperura alare 19cm)...il volo è stato fatto in cucina.Il peso?Solo 3 grammi...domani seguiranno foto,video e descrizione...ovviamente elettronica autocostruita!
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 00:37   #1763 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
MIIIITICOOOOO!!!
Pendiamo dalle tue labbra.....ehm dalle tue foto e dai tuoi video!!!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 24 ottobre 10, 00:37   #1764 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
19 cm??????????
3 grammi???????????
TEPPPPPPISTA!!!!!!!!!!!:icon_r ofl
Vecchio 24 ottobre 10, 00:49   #1765 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
19 cm??????????
3 grammi???????????
E tu? Quando ti aggiungi alla lista? Ti stiamo aspettando!!!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 24 ottobre 10, 01:33   #1766 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Dai cip060 che ci riesci !
Le ruote se vuoi le puoi fare con un pezzo di depron e come bronzina usi un pezzo di bauden , io le ho messe da 60 mm o giu di li se non ricordo male.
Per Alby e per fare invidia a chi non lo ha ancora fatto
mi mandi il filmato in MP ?
Be ovviamente essendo un'ala bassa è piu cattivo nel volo
Ciao IMer
si certo lo so' che le posso fare con il depron ma quelle gws sono fighe ma visto che devo prendere altri 2 servi da pochi grammi ne avevano da 8 grammi ma npn mi piacevano spero di trovare anche quelli leggeri e poi voglio andare a vedere questo nuovo negozio che ho scovato dallle mie parti tutto qua'
  Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 02:21   #1767 (permalink)  Top
L'avatar di FullZumbo
Data registr.: 03-05-2010
Immagini: 1
Originalmente inviato da Albyone!Il clone!!! Visualizza messaggio
Ho trovato qualche problema col fissaggio dell'elica al motorello da 9 grammi di Giancod. La gomma dell'oring in dotazione che serve per fissare l'elica ha un diametro troppo piccolo e aumentando il numero di giri del motore l'elica "sballa". Ho eliminato il problema utilizzando un oring con la gomma di diametro maggiore. Comunque sia non mi piace il sistema di aggancio dell'elica perchè il mozzo è stato fatto male.
Albyone! Il clone!!!
Dalla foto mi sembra che il motore sia quello piccolino con solo due viti, come il mio, con il propsaver fisso.
Si, mi ha dato qualche volta il problema. In realtà ho scoperto che bisogna spingere bene l'elica dentro il mozzo e poi funziona benissimo anche con l'O-ring piccolo.
FullZumbo
J-Bug -Trainer Type Plane -HK Dragonfly
FullZumbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 10:34   #1768 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2010
Residenza: Verbania
Questo non è più un modello è veramente un virus a tutti gli effetti , che dire complimenti , sono curioso di vedere le foto e ancora di più elettronica lo voGLIOooooo.
@alby
Siccome la mia imbranataggine con il deprom ormai è conosciuta , ma come hai verniciato il modello , spruzzo o pennello , per fare quello "onde" , vai a mano o mascheri ?
@ Tutti
Numeriamo i J-BUG rispetto alla lista cosi vediamo lo stato di malattia dopo averla contratta
CIao IMer
imer.VB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 12:27   #1769 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
io ieri sono arrivato al punto che mi manca da mettere il 95% del depron della parte sotto e l'ordinata dietro le ali che faro in cp anzichè in depron perché quella dovrà sorreggere i galleggianti!
quello che volevo sapere è: i servi dove li avete messi? io so cercando il modo di metterli entrambi in fuso per evitare schizzi d'acqua
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 12:33   #1770 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Scusate, vi volevo chiedere due cose:
Innanzitutto se il jbug si può far andare a 3s, e in questo caso che elettronica dovrei usare, poi facendolo in balsa come si può risolvere il problema di perdere le ali in volo durante un looping??
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Come rivestire un gommolo? zaGURUinzaSKY Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 luglio 12 19:04
Gommolo Multiplex a 10€ Ste41 Aeromodellismo Volo Elettrico 99 24 luglio 10 17:17
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 settembre 09 17:57
Gommolo sfiammante V2.00 Martinolupo Aeromodellismo Ventole Intubate 7 12 giugno 09 23:32
Gommolo Salva Giornata ik2nbu Aeromodellismo Alianti 23 11 luglio 08 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
