22 ottobre 10, 22:11 | #1741 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Come tanti miei progetti che finiscono nell'armadio anchequesto finisce in uno scatolone fusoliera finita e tutti i pezzi tagliati e pronti e tuta l'elettronica eredita dal fox anche quello praticamente quasi finito e il mini discus che dopo averlo apsettato 3 mesi l'ho montato a lancio e lo faccio volare a mano assieme ai miei nipotini va be anche questa volta sono partito con le migliori intenzioni e dopo poco mi sono stufato sara la crisi di lavoro che mi demoralizza subito |
22 ottobre 10, 22:17 | #1742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Il modellismo è determinazione e rotture (ma questa è la seconda puntata) cosa c'è di cosi grave che ti ha fatto abbandonare ? Di dove sei , magari se lo dici c'è qualche J-BUGista nelle vicinanze , se lo vedi volare non lo molli più , dai un po di piglio e tiralo fuori dall'armadio li ci stanno i vestiti , non questo gioiello ! CIao IMEr | |
22 ottobre 10, 23:22 | #1744 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
La vita è più di un lavoro! Tu sei più importante del lavoro stesso! Accidenti! Non finire il Jbug è gettare la spugna verso se stessi! (esagerato!....ma non troppo) E' paradigma della vita! Dai! raccogli i pezzi e rimettili lì, sul tavolo. Fai qualche foto, postala e vedrai che lo finiremo insieme. Se non ce la fai da solo ti diamo tutti una mano. In questa meravigliosa discussione ti sarai accorto che fra uno scherzo e l'altro c'è molta disponibilità, quindi guarda il lato positivo della faccenda. Quando mai hai trovato così tanta gente disposta a darti una mano? E allora forza! Tira fuori dall'armadio il coso....cioè il Jbug e vedi di finirlo con la spinta di tutti noi. Non può un jbug rimanere in un armadio! Non è nato per quello!!!Il problema sei tu, non il Jbug, ma ti stiamo offrendo una opportunità. Coraggio!!! Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
23 ottobre 10, 00:53 | #1745 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vederlo in aria cosi' tenerello e impavido è un'esperienza unica e finirlo è varamente facile... | |
23 ottobre 10, 12:02 | #1747 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cmq pagine fa era stato postato il file intero (è molto lungo e in una pag nn ci sta...) EDIT: trovato tra i miei files è un formato di cad. vedi se riesci a ottenere quel che ti serve | |
23 ottobre 10, 17:25 | #1750 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2009 Residenza: Iperuranio
Collaudato il Jbug ala bassa......ma non ve lo faccio vedere E' un poco più difficile da fare stare in volo rispetto a quello ad ala alta. Mentre l'originale praticamente vola da solo questo bisogna pilotarlo. In volo è stabile e si comporta da aereo e non da aquilone Ho trovato qualche problema col fissaggio dell'elica al motorello da 9 grammi di Giancod. La gomma dell'oring in dotazione che serve per fissare l'elica ha un diametro troppo piccolo e aumentando il numero di giri del motore l'elica "sballa". Ho eliminato il problema utilizzando un oring con la gomma di diametro maggiore. Comunque sia non mi piace il sistema di aggancio dell'elica perchè il mozzo è stato fatto male. Come conclusione vi dico che sono soddisfatto ma mi diverte di più il volo dell'originale, perchè è un volo un po' "squinternato" più da clone! Quando vedrò qualche altra realizzazione posto il video Ciao Albyone! Il clone!!!
__________________ Mi sento.....diverso!!!! |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
