![]() | #1674 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Modena
ok voglio provarlo a fare. Sarebbe il primo modello che costruisco. Solo che non ho ben chiaro tutta la strumentazione da mettere a bordo. Motore, regolatore elica e servi. Poi x quanto riguarda la ricevente c'è bisogno di una particolare più piccola o va bene quella standard. Io come radio ho un hitec io 2.4 g. Una volta trovato tutto il necessario mi metto all'opera ![]() ![]() |
![]() | #1675 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Mi fa molto piacere che mi hai seguito nel progetto , il mio é tutto bianco ed é gia bello cosi , per le sue forme , ma con quel azzurro é uno spettacolo. La pandemia non é mai finita , si continua ![]() Allora lo facciamo il metting dei "malati" o no ? Ciao IMer | |
![]() | #1677 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TowerPro 9g w12A Brushless Speed Controller HobbyKing Online R/C Hobby Store : 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King S0361 3.6g / .45kg / .12sec Micro Servo HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 500mAh 2S1P 20C HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS EP Propeller (DD-6030 152x76mm) (6pcs/set) Per la ricevente non saprei, io ho preso questa HobbyKing Online R/C Hobby Store : DSM2 Compatible Parkflyer 2.4Ghz Receiver che è compatibile con las pectrum, dubito che vada bene con l'hitec sicuramente qualcuno più esperto di me, ce ne sono parecchi!, saprà indirizzarti. | |
![]() | #1679 (permalink) Top |
![]() | il disegno di darj59 mi pare chiaro... in effetti il progetto non spiega bene come attaccare la coda, anche io ho avuto lo stesso dubbio. Sinceramente non ricordo esattamente come ho fatto.... Ma alla fine vedi anche un po' te come fare, basta che le parti mobili si muovano, che il tutto sia ortogonale e ben fissato...e alla peggio se vien male rifai la coda...insomma, basta un po' di inventiva... e un minimo di voglia di provare! |
![]() | #1680 (permalink) Top |
User | Allora, monti la fusoliera, incollando anche le due guance, la prendi in mano e la guardi esattamente da dietro. Con una biro fai due righe verticali in mezzo a quello che vedi, distanti 3 mm. Giri la fusoliera guardandola da sopra e continui le due righe verticali per una unghezza pari al piano verticale senza il timone, o qualche mm in meno. Unisci le due righe. Fai la stessa cosa sotto. Prendi un cutter molto affilato, meglio nuovo, e incidi e togli tutto quello che sta tra le righe, in modo che rimanga una scanalatura larga 3 mm. Intantanto hai incollato tra loro piano verticale ed orizzontale, perfettamente ortogonali. Provi ad infilare la parte inferiore del piano verticale, quella sotto al piano orizzontale, nella scanalatura che hai intagliato. Deve infilarsi senza forzare ma anche senza ballare, altrimenti l'incollaggio diventa più difficile. Se del caso rifili un po' i lati della scanalatura in modo che la parte finale della fusoliera non tenda ad aprirsi. A questo punto mescoli un po' di colla epossidica 5 minuti e la spalmi dentro la scanalatura e sopra alla fusoliera in corrispondenza della stessa. Infili il pieno di coda, appoggiando il piano orizzontale sulla fusoliera. Tieni premuto per 5 minuti, facendo molta attenzione che il piano verticale sia esattamente allineato con pinna porta-ala e che il piano orizzontale sia allineato con la parte di sopra della fusoliera. Se c'è troppa colla toglila con uno straccetto prima che secchi. Passati 5 minuti puoi ammirare la tua opera.
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
