17 ottobre 10, 17:04 | #1631 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Imer! La batteria la inserisco da sotto. Faccio lo sportello con le "frattaglie" elettroniche sotto!Comunque sia la versione ala bassa è un po' più complicata da realizzare di quella tradizionale. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
17 ottobre 10, 17:23 | #1632 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2009 Residenza: Iperuranio
Reimpossessiamoci della discussione!!! Tu Albyone lasciami i ferri del mestiere, che il jbug l'ho cominciato io!!! Ecco come IO sto procedendo alla costruzione, non quel fannullone di Albyone!!! Inserimento dell'ala nella fusoliera e suo fissaggio con la por Applicazione della parte superiore anteriore della fusoliera. Ho utilizzato tutto depron da 3mm Fra un po' le prossime foto! Ciao Albyone ! Il clone!!!
__________________ Mi sento.....diverso!!!! |
17 ottobre 10, 17:39 | #1633 (permalink) Top |
User |
si continua a costruire dal quel posso constatare j- bug ala bassa ..... io ho l'ultima volta ho rotto la pinna causa spiedini non infilati bene in fondo però dai ..........pazienza ho 2 progetti in cantiere per questo inverno il mio primo balsa un veleggiatore di facile realizzazione volo libero & poi vorrei costruirmi l' albyone 2 vediamo cosa riesco a concretizzare |
17 ottobre 10, 18:14 | #1634 (permalink) Top | |
Ciao Albyone
17 ottobre 10, 18:18 | #1635 (permalink) Top |
Ecco le altre foto! Potete notare come ho applicato il nastro rinforzato per i movimenti dei timoni e come tagliare in obliquo il depron per poter permettere il movimento in entrambe le direzioni. Per ultimo: i due timoni vengono assemblati. Ciao Albyone! Il clone!!!
17 ottobre 10, 18:23 | #1636 (permalink) Top |
Ed infine le foto del carrello e della parafiamma, in betulla da 2 mm mentre il carrello è un sandwitch di betulla e balsa, tondino da 1mm e ruotine GWS. Un tocco OLD con parabrezza e poggiatesta Ciao Albyone! Il Clone!!!
17 ottobre 10, 20:40 | #1638 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
La parafiamma incollala dentro alle fiancate non di testa !!! Fammi sapere come vola. Ciao IMer | |
17 ottobre 10, 21:21 | #1639 (permalink) Top | |
Ciao Albyone ! Il Clone!!!
__________________ Mi sento.....diverso!!!! | |
17 ottobre 10, 21:27 | #1640 (permalink) Top |
Una curiosità. Ho provato a lasciarlo cadere, una volta finito ma senza elettronica, e guardate il microfilmato!!! E' un paracadute!!!! Ciao Albyone! Il Clone!!!
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
