![]() | #1611 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
L'errore del servo è corretto ![]() ![]() Comunque sia mi sa che ci aggiungo una centina per parte, mi pare che l'ala abbia davvero poca curvatura e questo credo che possa sì essere un problema. |
![]() | #1612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
![]() | Citazione:
![]() | #1613 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #1614 (permalink) Top |
User |
Non trovando il depron da nessuna parte ![]() ![]() Vabbè che sto ancora aspettando l'elettronica da giantcod ![]() -motorello 11.5g brushless motor 1950kv -elica 6x3E TGS Sport -servi DYS0301 2.5g x2 -ruotelle Slow Fly Ultra Light (Sponge Tyre) D40×Φ1×H11 mm -e ne ho approfittato per prendere anche queste Come esc uso il motorius da 20A del mio cessna arrtech (non so quanto pesa), così come la tx e rx sempre del suddetto cesnna ancora immacolato (sono stato un pirla ad acquistarlo come primo aereo, ora mi tocca fare prima esperienza ![]()
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1615 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Aspetta risposta da qualcuno prima di tagliare, non aver fretta, che sei il primo, mi sa a farlo in balsa! ![]()
__________________ È quel che siamo tutti: dilettanti. Non viviamo abbastanza per diventare di più. Limelight (1952) | |
![]() | #1616 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1617 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ferramenta Sezzi Via Faggiana, 24 04100 Latina (LT) Tel: 0773 625107 0773 628632 Depron originale in fogli da 1,25x0,80: 3mm a 3,20 euro 6mm a 6,20 euro | |
![]() | #1618 (permalink) Top | |
![]() Ci vorrà molta pazienza anche perchè se la partenza è." 6mm di depron incollaggio due balsa da 3mm" siamo messi malino! ![]() ![]() ![]() Io direi che l'ala va fatta in balsa da 1,5 mm e la balsa da 3mm servirà per fare le centine che si infileranno nella pinna, anche essa in balsa da 3mm così come la fusoliera (le due travi orizzontale e verticale). I timoni in balsa da 1,5mm e le fiancate oblique della fusoliera in balsa da 1,5 mm In questo modo dovremmo stare sui pesi del depron assicurando molta rigidità alla fusoliera. Coraggio! Ciao Albyone ![]()
![]() | #1619 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() Ho solo il dubbio sul dove poi alloggiare la flycamone (purtroppo 1° edizione) ![]()
![]() | #1620 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Ma il depron è conosciuto anche con altri nomi? ![]()
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
