![]() | #1421 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per la tiranteria quoto quanto sopra. | |
![]() | #1422 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2010
Grazie x tutte le dritte.. avevo giusto giusto un block note in giro x casa ![]() squadrette sostituite e incollate ! Ho trovato dal ferramenta acciaio armonico da 0.8 ma mi sembra un po moscio... gli stecchetti degli spiedini sono un po troppo corti..e poi non saprei come fissarli alle squadrette !! Per fissare i servi.. uso le viti nella confezione o è meglio un po di colla ?? Sarà una cosa stupida...ma penso che scavero qualche buca x terra e immagino che dovrò rifarlo diverse volte ![]() Per fissare l'elettronica alla struttura ho usato del velcro con un po di uht por x rinforzare gli incollaggi. sono gasatissimo se tutto va bene domani vola ![]() |
![]() | #1423 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io per fare i servi smontabili e sostituibili ho scavato leggermente il depron e incollato due pezzettini di legno da 1,5mm preventivamente forati e sui quali fanno presa le due vitine dei servi. solo le viti sul depron non fanno presa... | |
![]() | #1424 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
__________________ ![]() ![]() ...J-Bug dipendente... | |
![]() | #1426 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Per fare i rinvii cerca in questo post con il mio nome e vedrai come fare , ci sono delle foto. Per allungare gli spiedini , li tagli a fetta di salame e poi incolli con il ciano , se vuoi essere sicuro ci metti sopra un pezzo di tubetto di termoretraibile. Ciao IMer | |
![]() | #1430 (permalink) Top | |
![]() Si intendevo di sbieco per capirci come gli aghi per iniezione , più lo fai lungo e meglio tiene , questo sistema lo si usa anche per giuntare le tavolette di balsa. Per rencami non c'è vaccino che tenga ti assicuro........mi dispiace per te...... ci sei caduto dentro in questo terribile vizio , stiamo tentando alternative come vedi ma per il momento non c'è uscita , non hai scampo. Ciao IMer | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
