![]() | #1412 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Almeno io ho fatto più o meno così: nel Jbug non sembra esserci nulla di critico!! ![]() L'equilibratore un po' a picchiare altrimenti alza sempre il muso ![]() A proposito: mi gira in testa l'idea che l'ala con un'incidenza così accentuata si traduce di fatto in un assetto eccessivamente negativo dell'equilibratore: nessuno ha provato a diminuire l'incidenza dell'ala? Si perdono le buone doti di stabilità? | |
![]() | #1413 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2008
Scusa la mia ignoranza: come faccio a contare i gradi? A me sembra che l'aereo per il peso della batteria sul muso della fusoriera tenderebbe a picchiare, quindi se metto a picchiare l'equilibratore non sarà peggio? Grazie
__________________ Hangar: BELT CP HKH450 SAFARI STORM IV |
![]() | #1414 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
![]() | Citazione:
![]() Per vedere se è equilibrato, prendi il modello, ci metti su tutta l'elettronica. Vai dove c'è erba e lo lanci a motore spento senza accendere radio e attaccare la lipo, ma la devi mettere sul modello, metti tutte le parti mobili a zero. Lancialo parallelo al suolo, vedi un po' da comporta ![]() Io ho fatto così! Considera che com'è fatto il modello, se metti il motore a palla in volo tenderà a salire da solo! | |
![]() | #1415 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Se non hai un goniometro: lo spigolo di un foglio A4 è di 90°, lo pieghi a metà diventa 45°, lo pieghi ancora: 22,5°: direi che va bene. Citazione:
Se guardi il mio primo volo su questo Video vedi cosa succede quando dai gas. Ho un motore da 2100 kV uguale al tuo. | ||
![]() | #1416 (permalink) Top |
Giusto, che scemo! Non ci avevo pensato! Ho fatto la prova a lanciarlo ed a riprenderlo in volo e sembra planare decentemente ![]() Fantastico! Mi preoccupano i comandi ed i gradi del timone e dell'equilibratore. ![]()
![]() | #1417 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Altrimenti goniometro disegnati gli angoli e mettili vicino al cabra ed al timone, è più facile a farsi che a dirsi! Vai tranquillo è un paperone in volo! ![]() | |
![]() | #1419 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2010
Sig sob pensavo di finirlo ieri sera ma...mi mancacano squadrette e acciaio armonico ![]() ![]() Per le squadrette io ho usato dei pezzi di depron da 6 mm...meglio che le tolgo e uso dei pezzi di carta di credito ??? E al posto dell'acciaio armonico...se uso del fil di ferro è male ??? uscito dal lavoro vado a vedere in un negozio di raggi di biciclette...spero di riuscira a farlo volare prima di andare in vacanza ![]() ![]() ![]() Grazie in anticipo !! |
![]() | #1420 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Buone vacanze!!!! | ||
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
