07 settembre 10, 12:49 | #1371 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2008
Niente da fare è una tortura! Ho trovato il depron a Giarre dopo aver contattato la sede principale, che mi ha detto di chiamare il distributore a Roma, che mi ha detto di contattare un'azienda palermitana, che mi ha detto di contattare il rappresentante della sicilia orientale, che mi ha dato il numero di telefono di un FAX!!! Dopo mille peripezie sono riuscito a contattare il negoziante che si chiama Rizzo e mi ha venduto 2 pannelli (3-6mm) a soli 5 euro!! Almeno sono riuscito a trovarli un buon prezzo! Adesso sono in cerca della colla UHU POR da 5 minuti! Ovviamente ho girato già 15 negozi e nessuno aveva questa colla! IMPOSSIBILEEEEE! E UNA STORIA INFINITA!!! ATREJUUUUU!! Beh se avete qualche suggerimento ... Complimenti per il mustang, ma sono d'accordo se si dovesse aprire un altro Thread! Ciaooooooooo
__________________ Hangar: BELT CP HKH450 SAFARI STORM IV |
07 settembre 10, 13:28 | #1372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
usa il vinavil, stendi un velo leggero sopra le due parti e lascia asciugare un paio di minuti,, poi sopra al vinavil metti qualche goccia (e intendo goccia) di Ciano in Gel, la trovi al supermercato, non si mangia il depron proprio perche sotto cè il vinavil.. appoggia le due parti e dopo 30 secondi non le stacchi piu.. Ovviamente è scomoda per parti lunghe, attacca immediatamente e quando asciuga è rigida e non carteggiabile..pero in caso di necessita si fa virtù
__________________ un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota ...J-Bug dipendente... | |
07 settembre 10, 13:33 | #1373 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
oppure graffia bene le superfici da incollare con carta abrasiva molto sottile e vai di colla vinilica direttamente, regge, non è carteggiabile, ma in caso di emergenza va bene! Considera che ci metterai un bel po' per asciugare i pezzi! |
07 settembre 10, 13:39 | #1374 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
bellissimo il biplanetto ... mi sembra ottimo anche il carrello-ruotoni per i decolli da erba alta... quanto pesa? lo hai progettato tu? quanto pesa?
__________________ | |
07 settembre 10, 14:15 | #1375 (permalink) Top |
User | http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2211920 questa è la discussione su tutti i gommolini che stanno nascendo. guntank e chi altro avesse i progettini (anche per quel biplanuccio carino) postateli pure, e utilizziamo quella. questa resta per il j-bug dato che ha avuto molto successo. |
07 settembre 10, 14:25 | #1376 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 settembre 10, 14:35 | #1377 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Potrebbe essere l'aereo giusto per cominciare a usare gli alettoni? L'hai creato tu o c'è un progetto in rete? Posto anche sul nuovo forum. | |
07 settembre 10, 14:56 | #1379 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | la Por non esiste in varianti diverse (la 5 minuti è una epossidica), è semplicemente una colla a contatto. E' pressoché identica alla UHU Creativ alluminio/polistirolo (non altre Creativ!) che trovi negli ipermercati (cartoleria, zona colle per lavoretti dei bambini) o nei brico.
07 settembre 10, 15:38 | #1380 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io fino a ottobre non scendo quindi vedi di non finirmelo tutto, o se finisce digli di comprarne altro =D | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
