![]() | #1351 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Naturalmente aspettate che collaudi il mio, intanto vi posto il progetto corretto. Ecco, ho modificato il progetto e adesso dovrebbe venire più affusolato, più tondo e sopratutto una quindicina (forse più) di grammi più leggero, ho staccato la deriva dalle fiancate in modo da avere meno peso e più spessore in coda, il direzionale adesso è più grande e fatto meglio. Quando si va a verificare gli incastri delle semiali (prima di incollarle) bisogna prevedere un piccolo scanso sul bordo d' entrata vicino alle fiancate. La costruzione inizia incollando la deriva alle due fiancate, poi si incolla la parafiamma (avendo cura che le fiancate siano ben parallele, e poi si procede montando l' ordinata 1 (mettendo due pezzettini di depron a rinforzo sull' incollaggio), poi si incolla la parte superiore della 2 e quando le semiali sono in posizione si incolla la parte inferiore della 2. Nel caso in cui si decida di farlo con alettoni bisogna ridurre l' angolo del taglio dell' ordinata 2!!!! Una volta terminato l' incollaggio delle ordinate e delle ali si passa alla copertura, poggiare la fusoliera sul depron e tagliare più o meno la forma necessaria per la copertura, incollarla sulle fiancate (cercando di tenere le fiancate parallele) e a coperture ultimate rifilare con taglierino e arrotondare con tampone. Per la cappottina vi lascio la scelta tra una bottiglia d' acqua o una in depron. Buon divertimento!
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 07 settembre 10 alle ore 17:57 |
![]() | #1352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Un'altro modello ........la moglie (Freddy Krueger) mi butta fuori , non so più dove metterli.......... ormai la sua tipica domanda : ma non li rompi più come una volta ???almeno la cantina si svuota ! Quando collaudi ? CIao IMer | |
![]() | #1353 (permalink) Top |
Se domattina riesco a procurarmi il tondino di carbonio, e mercoledì mattina non piove, credo che mercoledì pomeriggio avrete il video col collaudo ![]() P.S. se vuoi fare la fusoliera simile al dago red basta che fai l' ordinata 3 un pelino più lunga...... Ah dimenticavo..... i due servi li potevo mettere MOOOOOLTO più indietro, solo che ero a corto di prolunghe ![]()
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 06 settembre 10 alle ore 22:23 |
![]() | #1354 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ma... Ehm... ma quell'ala ellittica del Jbug mi fa sempre pensare allo spitfire.... GunTank, non ci hai fatto un pensierino? ![]() ![]() | |
![]() | #1355 (permalink) Top | |
![]() Devo terminare il Mustang da 110 cm, ho in progetto un P-40 derivato J-Bug, stavo pensando che il P-51 Simply si potrebbe migliorare chiudendo l' ala..... Stavo vedendo come fargli lo sgancio bombe.... E TU MI LANCI l' IDEA DELLO SPITFIRE!?!??!?!!?!??!!?!? ............................... Vabèh.... appena finisco il Mustang grande vi faccio lo spitfire gommolo da fare in giornata...... ![]() P.S. Per i moderatori, non sarebbe carino aprire una sezione "facciamolo con 20 euro e in meno di 24 ore"?
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
![]() | #1356 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho naturalmente pensato ad una versione pesante, con motore da 22 g !!! Per la colorazione pensa di ispirarmi a qualcosa del genere: ![]() oppure questa: ![]() | |
![]() | #1357 (permalink) Top |
User |
Quasi quasi....... ![]() ![]() Appena ho un minuto ci provo...... Ci vuole una nuova discussione però!tipo...un mini warbird gommolo da fare in giornata ![]()
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
![]() | #1358 (permalink) Top |
Intanto cuccatevi lo Spitfire MK IX gommolo..... ![]() Ovviamente in coda ho dovuto aumentare le dimensioni delle superfici... P.S. 59 minuti per spare furori un progetto...... ...... Tacci vostri...... ![]()
![]() | #1359 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2009 Residenza: Iperuranio
| AO!!!!! Inquinatorii!!!!! ![]() ![]() Gun Tank!!! Che ti sei bevuto?!??!? Mi spari fuori progetti ogni cinque minuti!!!! Ma li mort.... ![]() ![]() ![]() Ragazzi. Pensavo di essere io il malato.... ![]() ![]() Ciao Albyone! Il Clone ![]()
__________________ Mi sento.....diverso!!!! |
![]() | #1360 (permalink) Top |
| Ahò.... me li richiedono, mi istigano.... Quasi quasi mi apro un sitarello e mi metto a vendere i progetti, 2 euro a progetto divento ricco.... ![]() ![]() ![]() Altro che "da fare in giornata" questi sono modelli da "progettare, disegnare e volare in mezza giornata"!!!!!! Scherzi a parte mi sa che è meglio se i moderatori ci fanno un pensierino ad aprire una sezione dedicata, perchè la malattia sta prendendo piede!!
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
