23 agosto 10, 14:42 | #1221 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Per quanto riguarda gli altri che chiedono le 6X3 i cinesi le hanno, sia Hi Model che Towe Hobby. In Italia non so dirvi. Provate da Jonathan. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
23 agosto 10, 17:27 | #1222 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Ho collaudato ieri il J-Bug "libelluloso" e ho constatato ancora lo stesso problema del precedente, tendenza oscena a cabrare e difficoltà a fare quota oltre ai 10/15 metri, appena posso vi posto il video (ho messo la keychain camera sopra le ali), a metà motore plana che è una delizia, e con motore a manetta sono anche riuscito (dopo affondate da panico) a fare una sottospecie di loop, in pratica buttavo giù tutto a picchiare per fargli prendere un pelo di velocità, motore a manetta, cabra a manetta, il modello prendeva un metro di quota, stallava e si cappottava all' indietro Ho controllato il baricentro e le ali sono incollate (quindi dovrebbe essere ok anche l' incidenza). Tra l' altro ho subito l' attacco di uno stormo di rondini che mi hanno costretto ad atterrare!!!!!! Appena posso posto il video
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
23 agosto 10, 21:39 | #1224 (permalink) Top |
User |
bella questa delle rondini guntank , lo stesso problema avevo riscontrato io, difficoltà a fare quota però, da me dipendeva dal motore almeno spero visto che comunque mi ero attenuto scrupolosamente al progetto il peso in odv era ok ero al limite di motore.Come diedro e curvatura dell 'ala ero ok ...e un dubbio che mi rimarrà pazienza... grakula le eliche 6x3 un odissea , io le avevo ordinate via internet a milano introvabili rob de matt!!! adesso son buttate sull ' armadio a prender polvere soldi buttati al vento |
23 agosto 10, 21:55 | #1225 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Non ho iniziato a costruire perchè, come mi ha giustamente fatto notare Tochiro, potrebberro esserci delle piccole modifiche da fare sulla base dell'elettronica. Aspetto che mi mandino la mail che dice che gli sono arrivate le eliche e poi prendo il tutto....sempre che nel frattempo non abbiano finito qualche altra cosa | |
23 agosto 10, 21:57 | #1226 (permalink) Top | ||
User | >>>>>SUCCESSO!!!!<<<< Il J-Bug vola benissimo, è stabile, perdona i miei madornali errori di pilotaggio e fa anche splendidi looping Esce dalla viti più strette in un attimo e con quell'ala a parasole è sempre stabile, anche con una bella brezza! Citazione:
Domani, tempo permettendo, provo una zavorra di piombo del peso della seconda batteria. Citazione:
Mi sembra che il segreto sia mantenere l'ala sopra la fusoliera usando l'equilibratore. Quando poi smette di accelerare perché ha raggiunto la velocità massima il sistema diventa più equilibrato. | ||
23 agosto 10, 22:16 | #1229 (permalink) Top | |
Altra cosa, quando arriva ai suoi 15/20 metri è come se ci fosse il soffitto sopra di lui, anche se picchio per prendere velocità e poi cabro il modello non riesce a salire, al massimo mi fa uno stallo e riprende a volare normalmente perdendo 50 cm di quota. Anche decollando da terra ha problemi, appena "esagero" col comando a cabrare le cose sono due, o si alza e stalla subito, oppure vira e poggia un' ala a terra. Lanciandolo a mano va come un fuso e piano piano riesco a fargli fare quota.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
23 agosto 10, 23:03 | #1230 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
Purtroppo vado a Cogne solo 4-5 giorni all'anno :-/ Il posto è bello sopratutto per gli aquiloni perché quando il cielo è sereno c'è sempre una brezza molto tesa. In pratica con gli aerei si vola solo la mattina fino alle 11.00 e la sera dopo le 18.00 !! Citazione:
Il diedro è di 10° (misurato con il telefonino). Citazione:
Devo dire che a Cogne prendeva quota in un attimo anche perché c'era una brezza bella tesa. Quando l'aria era ferma saliva molto più lentamente. All'inizio l'ho fatto volare solo quando non c'era vento, poi ho visto che andava benissimo, anzi meglio, anche con una brezza che quasi stava fermo in aria con l'acceleratore al massimo Ho volato solo sull'erba alta e non ho ancora avuto occasione di provare un decollo o un atterraggio sulle ruote. Per inciso: ho rotto (e riaggiustato) tutto quello che potevo rompere nella fuso, mentre l'ala e i piani di coda sono rimasti intatti!!! _________________ Sta per prendere forma l'idea del J-Bug 2 che, a grande richiesta del mio partner di volo novenne, dovrebbe essere la versione da bombardamento. Stiamo studiando un vano carico con uno sportello controllato da un servo, per poter sganciare soldatini con paracadute o bombe con nastri di rallentamento Qualche esperienza o idea? | |||
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
