![]() | #1121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2008
__________________ Hangar: BELT CP HKH450 SAFARI STORM IV | |
![]() | #1122 (permalink) Top |
Come posso usare 2 cerchi di Depron da 6mm per costruire il carrello? Ho creato i cerchi con un buchetto al centro ma non riesco a capire come tenere in asse le ruote. Come devo fare? ![]()
![]() | #1123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
![]() | Citazione:
Parli del taglio di più strati sovrapposti? Si effettivamente ci avevo pensato di farmi una guida ma poi non ho mai avuto tempo. Il problema c'è però per adesso l'ho sempre risolto cercando di essere preciso a mano libera. Il massimo che ho tagliato sono stati due pezzi da 6mm sovrapposti e con un po' di prove poi alla fine mi son venuti dritti.
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() | |
![]() | #1124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
![]() | Citazione:
![]() Mi dici il modello del saldatore, sono curioso di vedere se si trovano le punte come ricambio! | |
![]() | #1125 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
in effetti un supporto per mantenere l'ortogonalità non è neanche troppo complicato da fare... sono tentato... ![]()
![]() | #1126 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Quando ero bimbo...taaaaaaaanti anni fa, vendevano dei trafori per il polistirolo, di plastica, funzionavano con queste batterie da 4.5 volt. esistono sempre? Potrebbe essere una soluzione per il depron? Quele batterie, non mi è più capitato di vederle in giro, si trovano? (a parte in rete) Come non detto, si trovano.... ![]() |
![]() | #1128 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Per gli spiedini io mi trovo comodo ad affilarli a fetta di salame e poi mentre li infilo li faccio ruotare mi aiuto con un trapano. Ciao IMer | |
![]() | #1129 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Gli trovi nei negozi di modellismo(gli distribuisce la AMATI) Oppure prova(come ho fatto io) in negozi che hanno articoli per il decupage ![]()
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it | |
![]() | #1130 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
![]() ![]() Mikunos! Esistono le cure dimagranti. Con quel peso penso sia piuttosto velocino e cambino di parecchio le doti di volo. Almeno la batteria se puoi metterla più piccola di una 800mA! ![]() ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
