![]() | #1101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2008
Eccomi qua... Appena ho visto questo il progetto è stato fatale: Semplice, Veloce, e anche un pò buffo. Tempi tecnici 5 ore e 30 minuti. Ancora mancano delle cose da correggere come il carrello ed il peso totale. A proposito di questo: Ho visto che il peso del JBug pubblicato è di circa 120grammi, il mio purtroppo è di 200 grammi per via dell'elettronica un pò pesantella. Volerà lo stesso? Come devo disporre gli elementi? Ho usato la colla a caldo, spero di non aver fatto una stupidaggine Ecco qualche foto. Citazione:
__________________ Hangar: BELT CP HKH450 SAFARI STORM IV | |
![]() | #1102 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
I suggerimenti sul modello ti arriveranno da altri utenti che già l'hanno costruito, alby in primis, comunque dovresti migliorare i tagli, avendo l'accortezza di cambiare spesso lama del cutter. ![]()
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
![]() | #1103 (permalink) Top |
Si decisamente, quella lama mi ha fatto impazzire! Ci sono delle marche di lame migliori? O ci sono degli accorgimenti nell'acquisto a cui devo fare attenzione? Grazie
![]() | #1104 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
concordo sui tagli: almeno una passatina di carta abrasiva, dopo... ma ovviamente vola anche con le briciole ![]() | |
![]() | #1106 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
prova con le Gillette...!!!! ![]() è sufficente che la cambi quando non scorre piu' nel depron e sotto tieni una superfice liscia cosi' dura di piu'... ora ti basta dargli una carteggiata con carta abbastanza fine tipo la 240 |
![]() | #1107 (permalink) Top |
Ciao videowilly24, beh si potrei con le gillette!! ![]() Ho il Cutter da lavoro per modellisti: ![]() Ok per la carta vetrata. Aspettavo prima di centrare tutto per poter testare l'assetto.
![]() | #1109 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | il depron (ma anche la balsa) non lo tagli in colpo unico, ma con più passate leggere, con la lama inclinata e non infilzata perpendicolare alla superficie. Lama nuova è meglio; io all'inizio la cambiavo spesso ora un po' meno perché la affilo di tanto in tanto.
![]() | #1110 (permalink) Top | |
Grazie della dritta.
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
