![]() | #1091 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008 Residenza: Brescia
Azz mi dispiace Nick sopratutto per il busso prematuro ![]() ![]() ![]() P.S. la Epoxy 5 minuti la si trova anche da Brico, Leroy o solo nei negozi di modellismo ? Ultima modifica di AleBS : 27 gennaio 13 alle ore 21:54 |
![]() | #1092 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Per quanto riguarda i timoni non farti troppe" menate" Io ho incollato l'orizzontale alla fusoliera. Il verticale l'ho applicato sopra con la por. Sotto la fusoliera la parte di verticale serve solo come carrello posteriore ma non si muove. Se proprio vuoi puoi fare un leggero scasso nell'orizzontale lì dove devi incollare il verticale. Il pratica le parti mobili sono solo nella parte superiore della fusoliera. Era buona la cena? ![]() Citazione:
Forse è meglio infilare più in profondità gli spiedini..... a meno che tu non ti sia mangiato pure quelli ![]() E le prime volte è meglio un bel prato, anche una aiuola ma non l'asfalto. Fa troppo caldo! ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | ||
![]() | #1093 (permalink) Top |
| Gli arrosticini sono sempre bene accetti nella mia panza ![]() ![]() Grazie |
![]() | #1094 (permalink) Top |
Se la por la usi come indicato non stacchi più niente se non rompendo. Devi avere la pazienza di spalmarla su entrambe le parti da incollare ed aspettare almeno cinque minuti. Stai attento quando incolli di essere preciso nel posizionare perchè se no non la stacchi più, e se ci riesci non ottieni più un buon incollaggio. Ciao Albyone ![]()
![]() | #1095 (permalink) Top |
User |
grazie a tutti ragazzi... sono ottimista cmq... si alby mi sa che hai ragione, rimuovo quelli vecchi e con due nuovi vado più in profondità nel buco originale... e poi colla... cmq si è rotto solo perchè è caduto a gambe all'aria XD... dai dai che lo rimetto in sesto domani =) x ale, prova con la colla a caldo al posto dell'epoxy al massimo... io l'ho messa in qualche punto del modello in quanto non avevo l'epoxy, e tiene bene direi... |
![]() | #1096 (permalink) Top |
Oggi (appena finito) ho provato a fare con la cienneci le ruote dell'affare ma purtroppo ho quelle cacche di fresette da 1/32 che strappano tutto il legno ![]() ![]() Ultima modifica di AleBS : 27 gennaio 13 alle ore 21:54 |
![]() | #1097 (permalink) Top | |
ESAGERATOO!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ciao Albyone ![]()
![]() | #1098 (permalink) Top |
| ![]() ![]() ....forse in effetti questo è esagerato ![]() ![]() In allegato il carrello pronto per essere incollato ![]() Ultima modifica di AleBS : 27 gennaio 13 alle ore 21:54 |
![]() | #1099 (permalink) Top |
User |
io devo rimettermi a costruirlo , in questi giorni ci ho provato ,ma non ero mentalmente pronto , quei maledetti spiedini che mi bucavano e uscivano dalla pinna , mi hanno innervosito parecchio....per l' eliche(6x3), ho dovuto ordinarle per corrispondenza rob de matt ,a milano non le ho trovate, ho dovuto prendere a mogliano veneto ..speriamo di mettermi con calma e riprovare prima che finisca l'estate..aime ![]() ![]() |
![]() | #1100 (permalink) Top | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
