28 luglio 10, 23:17 | #1071 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
WOW! Pippistrelloso!!! Attendiamo il video. Vedi di non farlo finire nelle bat box! Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
29 luglio 10, 17:56 | #1074 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Anche oggi pioggia/temporale e adesso vento , quindi non posso provare CIao IMer | |
29 luglio 10, 19:32 | #1076 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Ehhmm... BOOOOOOOH? Le ali che ho fatto io sono incollate e per giunta siccome sono un pirlottero ho attaccato le decals dopo aver montato il modello, quindi hanno pure svirgolato, non so quanto diedro hanno anche perchè una è un pelo più alta dell' altra, ho già messo in cantiere un secondo J-Bug nel caso il primo sia ingovernabile.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
29 luglio 10, 20:24 | #1077 (permalink) Top |
User |
io con 10° gradi di diedro riuscivo bene a gestirlo l'unica pecca era il motore un pò sotto rispetto agli standard non sò e tra l'altro come peso in odv ero ok bhoo !! adesso ne ho in cantiere un altro di j-bug motorizzato in maniera diversa speriamo che non mi rimanga il motore mano sarebbe il colmo cercherò di stare a metà corsa (stick motore) e pian pianino vediamo come và come batterie lo stò equipaggiando con un pacco da 740 mha 2 lipo sperem bene!!! |
29 luglio 10, 22:46 | #1079 (permalink) Top | |
Ciao Albyone
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
